Помогите с настроикой
Vadim656
как проверить настройку короба ? То что нигеров слушаю ни чего страшного ?:smile:
ничего конечно но не с такими настройками как у тебя.
где у тебя FREQ на 50гц стоит?
  • Ответов 58
на усилителе выставляешь только сабсоник на 27-28гц и LPF распускаешь на всю!
гейн на слух
на магнитоле LPF на 63гц
гейн на слух
не у всех на гу есть срезы)
FREQ на 30 поставь.
на усе сабсоник на 20гц, лпф примерно на 60-70, гейн на 3 часа. все остальное в ноль) настройку на глаз проверить можно) берешь синусы и включаешь по очереди на одной громкости. где ход самый маленький- частота настройки. объема у тебя точно лишка. перепиливай короб
3 часа это как понять ? и крутилку на басс до сколько можно накручивать? лампочки клип нету!
Да 50гц сколько нужно там мин 30 гц макс 80 гц
басбусты всякие в ноль. на 3 часа... это представь что там часы) где 3 часа- там и гейн пусть и стоит) хотя лучше даже поменьше маленько
https://plus.google.com/u/0/photos/104298510174161745605/albums/5899294507128463969/5899294731331927698?pid=5899294731331927698&oid=104298510174161745605
не могу не как фото выложить вот сылка посмотрите если получиться там как я настроил!
лпф чуть меньше половины ставь, сабсоник на середину, остальное нормально стоит
Спасибо большое за советы! ВСЕМ!:smile: Скажи а если крутилку басса (регулятор) На всю буду крутить клипа он не увидет ?:smile: И сабсоник теперь получаеться где то 30 гц ? а ЛПФ 80 гц ?
Клип больше от питания зависит. чем лучше питание, тем позже клип наступает. а сгорит или не сгорит... если жарить дин клипом, то сгорит конечно)
Вот надо наверно гейн меньше сделать чтобы клипа не было !Питание провода КГ50 кислота 60 А 520 Ач гена на 85 ампер! Я думаю пока этого достаточно ! фронта пока нет !дины от магнитофона играю!:smile:
я думаю не хватит если все это в 1 ом, померь как ни то напряжение на клеммах усилителя и увидишь
DD & DC :bomb:
