Помогите с настроикой
Vadim656
ты сделал как я написал?
да убавь гейн
Да брат сделал все как ты сказал!Гейн еще завтра меньше сделаю и послушаю! 3 мин и все он горячий!
  • Ответов 58
те ты на магнитоле срезы поставил?
На каких треках он горячий становиться?
Была у меня такая ситуация,приехал человек с таким же динамиком и таким же ящиком,питалось это всё от DD m1c в один ом,кончилось это всё ремонтом динамика.Так что хоть занастраивайтесь ГУ,срезы и так далее-это не поможет.Вон в двух соседних темах тоже пытались бас получить,что по итогу?
ну так настраивать то надо правильно в любом случае.
С этим не спорю,но я так понял,что автора не устраивает,как работает сабовое звено и он пытается настройкой исправить ситуацию.Так вот,занятие это бесполезное.
Мне кажиться либо короб маленький фазик ширина 7 см он не успевает остыть воздуха мало! либо питание мало! Но гейн стоит пополам вроде клип не должен быть вообще!сейчас не очень греется и я заметил на двух песнях всего лишь греется но не сильно ! средне теплый + к тому жара на улице!
Да на мажке поставил все как сказал низкий 80 гц высокий 100 гц!Две песни Нигеров на других вроде норм!Холодный саб!
ни не устраивает как работает, а оно в принципе работает не правильно из за настройки неверной. Нужно верно настроить и все ровнячком будет.
Чуть чуть греется это ни чего страшного, это норм. а вот за питаловом проследи измерив напряжение на клемах уся при хорошей громкости и посмотри как дин ходит, не трещит там ни че.
удали эти песни, возможно они низкого качества и клипуют.
Смотри провода кг 50 - от акб может потери идут и - от массы надо ?
нет не надо. купи лучше вольтметер маленький такой и закрепи где то на панели чтоб следить за напругой на клемах усилителя. продаются специальные автомобильные маленькие.
