Как подрезать снизу частоты?
Имеется в авто ГУ Альпайн 117, моноблок JL Audio G-max, саб SA 12D4 в ящике 60 литров с настройкой 33 Гц. На моноблоке сверху срезал на 65 Гц, снизу не могу понять как, сабсоник отсутсвует на усилителе, в ГУ тоже пока не нашел, похоже, что там нет... Подскажите, пожалуйста, как срезать снизу?
Значит ни как. Если моноблок не может, что странно.
Замена гу или установка активного кроссовера
Team Digital Designs Penza.
Нормально сконструированное оформление не требует никаких сабсоников,если что. Но это при условии,что усилитель сможет контролировать динамик,а последний такую возможность усилителю предоставит.
Короб изготовлен по чертежам именно для этого дина, взятых с этого форума, судя по многочисленным хорошим отзывам на этот ящик, он правильно рассчитан и играет хорошо)) Но я этого еще не ощутил, т.к. дин на разминке пока). Как вы считаете, мой моноблок сможет контролировать динамик или нет?
