Нужна помощь в подборе размеров короба
Здравствуйте! Есть дин kicx pro300, сейчас находится в коробе типа этого 21e4419a3a9f.jpg (шел подарком к дину при покупке) , который весь кривой и спилен из какого-то старого шкафа.но щелей вроде нет. В общем хочу сделать новый ящик, но возник вопрос какую частоту порта и размеры мне нужно под седан, авто ваз 21099 (крыша,багажное отделение, пол, двери - STP 4mm + Сплен 10) на данный момент с этим ящиком звук как по ведру и запоздалый, в общем ящик будет под размеры багажника высота ~500 ширина ~800 как быть с портом т.к. он щелевой не совсем пойму принцип его рассчета. На ГУ (P88RS) режу на 80Hz Усь Kicx QS1.900 сабсоник на половину, гейн на 9 часов
Изменено пользователем maxxseem
Сечение порта зависит от подаваемой мощности и от упора на музыкальность \ либо давление на некотором отрезке частот.Пример: У меня на две 12-шки порт 300кв.см. Нет разницы почти труба или щель.Так вот этот порт дает мне почти ровную полку от 35гц до 50.То есть и реп и дабстеп и электронщина и попса.Злых негров не послушаю.Частота настройки зависит от того на какой частоте ты хочешь сделать подъем.В итоге все упирается в ту музыку которую ты слушаешь.Какие стили\жанры?
Воооот именно такую музыку как ты я и слушаю!:music: И частотный диапазон меня очень даже устраивает, вопрос только как рассчитать такой бокс под мой дин и габариты моего багажника)
Поиском поищи по форуму. Проскакивали темы с этим динамиком
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Искал, все не то, размеры в основном куб получается, у меня размеры под прямоугольный выходят,мне б его по все ширине багажника сделать и чтоб хоть немного места оставалось, и закрепить можно было б скобками к аркам колес.
сделай сужающийся чв!
выше темы про чв
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
