Пежо 206 собираем трешку
они играют ниже ,но есть множество ньюансов почему я их так порезал.
1 они играют на объем двери ,а машина купе .Соответственно объема для 1 динамика очень много и они рано выходят но ход .Это штрики и большой ход сразу их уложет
2 ну и самое главное это то что они подключенны мостом от кикса 4.160,соответственно на них летит прилично мощьности так как напряжение в сети постоянно 13,9-14в.И что бы они нормально перенесли мощьность вливаемую в них то резали выше .
  • Ответов 183
НЧ порезал по низу от 100 по верху 500
Сч по низу от 500 по верху 5000
вч по гизу от 4000 и до максимума
фото дверей с киксами будет? :)
или хотя бы просто внутренностей дверей?
Только приехали с гаража.Столкнулись с малым местом в багажнике так что 3 часа решали как разместить короб.И все же нашли решения.Будет интересный коробок:wink:
Скорее всего запускаться будем в выходные ,просто в будни нет времени работа душит.
Забрали батарейку спасибо огромное biznescenter ,вошел в положение и продал нам d3100 по вкусной цене.
Прости что заставили ждать тебя,а потом еще и вернуться обратно,ты реально мега чел:good:
Одним словом работы еще очень много.
подниму немного тему.
работа кипит полным ходом,вечером скину фотки того что проделано
ну и немного проделанной работы
закатали машину еще в 2 слоя шумки .итог толщина шумки от 8мм а в некоторых местах 12мм и все это сверху закатано вибро пластом
крышка багажника закатана в 4 слоя 4мм шумкой кикс
все пластиковые детали усиленны также шумкой
дальше начинаем собирать короб
короб еще не собрали но для проверки решили его примерить
прикидываем как расположить усь
вариант 1
вариант 2
все же остановились на втором варианте.
немного поработали с питанием
беспорядок в багажнике
сегодня не делал почти фоток.
Но зато поменял всю силовую проводки с КГ50 на Кикс и все уложил в змею.Все акустические провода,рем и питание на фронтальные усилители также уложил в змею.
Единственное за что теперь переживаю это крыша .Она не укатана в шумку совсем,это все из за того что потолок приклеен к металу и когда начинаешь её отрывать она ломается.Думал оторву этот закатаю все и закажу новый поталок но цена на Экзисте 21000 за него.Так что как то не очень хочется теперь.Интересно сильно будет крыша в шоке от баса
Делал другу мазду 3 там правда одна 12 все закатали кроме крыши, тоже боялись, что у крыши флекс будет сильный, рез 141дб на музыке 40гц флексит крышка багажника, двери, а крыша вообще не шевелится) ну тут и машинка другая и не 1 12ка а 3) а так вообще слежу за инсталом, как доделаете приеду на стопол заценить, Паше привет))
#SoundGarage Krasnodar ::hair::
у меня пыж 307 лоб прыгал 1.5см в обе стороны двери флексили норм а крыша нуль :smile: но я все равно у себя оторвал потолок от железа,сначала очковал что потолок сломался пока химчистку потолка сделал он вроде как выровнился,поставил заметных заломов не видно :smile:
попробуем запуститься и посмотреть что с крышей будет.если все печально то тогда будем отрывать и катать ее
