Sega122 Опубликовано 14 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Авто: Toyota Corolla седан Саб: SQ HDC 3.115 Усь: DD m2b Питание: 1 кислота В 1 Ом Дин новый, только пришёл по предзаказу, хода пока даже нету. Team DD SQ 3.112*2 + DD M4 = ?:peel: Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 22 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 SQ HDC315 d2 от DD m1c в 1ом. Авто Дэу нексия, саб в салон, порт в левое крыло. Первый короб щелевой ФИ на 115л, настройка 32гц(длина порта 60см, 370кв). Пик на музыке 144дб на 38 и 41гц. максимальный результат с открытыми дверями. на фото уже с подсевшими аккумами. На закрытых дверях и стеклах рез 143.5. все это было от одной подкапотной кислоты, и проводов что то вроде кг16. без шумки. Потом я зашумил двери и багажник, заменил проводку на 0ga(+и -), докинул АГМ на 55ач в багажник и снова замерялся- пик какого то лешего упал! стал 143.5 на музыке с открытой дверью. Средний рез на музыке за 30сек я намерял 141.9 на 41гц. Это был последний замер щелевого ФИ. После этого с переделал этот же короб на трубу 200ую. Расчитывал в спикершопе. Сначала ради интереса сделал трубу 20см при чистом 130л. Рез:144.1 на синусе 41гц с открытой калиткой. с закрытой 143.9. Переделал на 34гц.( 51см труба)- ветра стало по ощущениям больше, а вот цифры нифига не выросли, судя по беглым замерам. На музыке давил до 40гц. 1 минуту- 137дб.( да мало, но другого трека не было под рукой, да и на более злом треке получился бы нехилый просад и было бы еще хуже, хотя 138- 138.5 можно было бы показать). В общем еще попробую настройку 32гц при трубе 63см. тогда объема будет 119л. посмотрим что из этого выйдет.Чистого добавить уже не могу, т.к. короб сейчас залазит впритык через проем багажника без всех обшив и без запаски. Такие вот дела. Думаю загерметизировав все отверстия в багажнике я могу получить еще порядка 0.5дб. но пока не до этого. Видимо больше с этого усилка и этого саба не выжать)) конечно можно было б сделать 130л. чистого- но не могу позволить(( Либо кинуть ecm помощее, и прижать объем, но тут упирается в финансы Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
Орчина Опубликовано 22 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Тоже отмечусь: Машина ауди а6 седан. Питание гена сток, акб одисей 1750 две штуки. Сабы HDC312 две штуки, скар 2500 в 0.5Ом. 120л чистого, труба 200 длина 58см Играет на такой громкости 4 трека без напряга. Замер на музыке. Hdp4x3, sv200.1x3, hdc312x2 SKAR 2500.1 149дБ седан. Ссылка на комментарий
Шпак Опубликовано 11 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 ВАЗ 2115 2 AQ HDC 315 2 штуки M 4 питание гена 270 ампер 2 АКБ геля ящик 210 чистого порт 700 кв длина 75 см порт в крыло рез 148+ TEAM АНГАР 51[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Шпак Опубликовано 11 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 На музыке 44 чистота TEAM АНГАР 51[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Hdc412 + m4a и один подкапотный акум, авто wv tiguan, офф. рез 151.2 на 52гц на дбдраге ))) авто Колямбы ) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 16 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 пока очень сырой рез. боевой, синус, одна hds315 от м1с в 1ом рез 144.7 на 47гц, двери закрыты Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 19 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 (изменено) Ну и мой скромный повседнев: Авто: Приора хэч Саб: Пара SQ HDC 3.115 Усь: DD m4 Питание: кислота 65ач под капотом и AGM бош 105ач в багажнике Замер на музыке с открытой водительской дверью Короб: 185 литров, порт 575кв.см, длина 60см Изменено 19 июля, 2014 пользователем Инвер565 Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) пара hds315 +m2b стойка б, питание два агм дельта в багажнике 55, одна варта под капотом 60 открыта одна водительская дверь, замер на синусе 149+@52гц с 2кило Изменено 10 августа, 2014 пользователем -nCuX- Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 10 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Сегодня замерялся на 200ой трубе с настройкой ящика в 31-32гц.(саб SQ HDC315 d2, авто нексия, питание пара agm по 55ач, проводка 0ga) Пики на своём усилке(DD M1C): 140дб на 25гц 140.5дб на 26гц 141дб на 27гц 142дб на 29гц 141.5дб на 32гц 141дб на 36гц 142дб на 38гц 141.5дб на 40гц Средний рез на музыке за 30сек с одной открытой дверью 141.2 на 37гц Потом подключили AQ3500d.1: 141дб на 26гц 144дб на 29гц 144.2дб на 33гц В общем с трубой полка получается довольно таки широкая, ярковыраженного пика не нашли. Объема прибавить не могу, хотя желательно с моим усилком. Что еще можно поделать? В принципе для повседнева сейчас очень хорошо. Желтая оптима 55ач под капотом и одна дельта 55ач в багажнике вывозят ок. питания хватает. В планах 3.5 киловаттник и HDC415. C одной пятнахи уходить пока не хочу из- за бюджета и сложностью с багажником. Но замена будет только зимой-весной, такие дела. Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 14 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Чуток поднял рез, замер на музыке(без клипа) Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
Sega122 Опубликовано 17 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Чуток вырос рез. На музыке без клипа с одной открытой вод. дверью. Видео здесь: http://vk.com/tipbrz?z=video20032044_169507717%2F74385f529c0d5ac4ae Team DD SQ 3.112*2 + DD M4 = ?:peel: Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 17 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) Ездил на местные соревки вчера, занял второе место в классе бас 3 с резом 150,1 дб на 47гц, короб тот же повседневный, просто накидал в него брусков и полторашек чтоб ужать объем Изменено 17 августа, 2014 пользователем Инвер565 Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 20 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 покрутил громкось на два деления больше, замер на музыке::hair:: а если накидать по быстрому несколько брусков и сабы поставить магнитом во внутрь можно и так замер на синусе Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
Инвер565 Опубликовано 23 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) Сегодня ездил на Фестиваль VIP-RACING в Краснодаре, занял 2 место в классе бас3, рез 150,39 а вот как повседневный короб превращается в боевой Изменено 23 августа, 2014 пользователем Инвер565 Team DD 2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2 Ссылка на комментарий
