138.8db - 2*Obsidian15 - Kicx QS 1.1000(21Hz)
После покупки лсд басметра решил замерить свою систему так-что не судите строго:
гу
альп 117
фронт и тыл
штатка лежат морели максимо и челенжеры...поставить руки не доходят
усь
кикс 1000 в 1 Ом сабы
обсидианы 15d4*2шт.
коробочек
240л порт 442кв короб собирался специально для ветра
питание
кислота 60А под капотом и дельта 75А в багажнике провода кг50 + и -
гена
может кто что посоветует как поднять рез? в первом и втором случае водительская дверь открыта, авто седан.
Изменено пользователем Серега949
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
как ход у тебя? фото короба можешь показать? как стоит в машине?
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
214006049.jpg ход приличный но не максимальный...
не плохо, ооочень низенько-круто )
ещё одного кекса докинуть нужно.
Фоточек побольше
при поднятии частоты рез падает...
Фоточек побольше
я уже думал об этом, но тогда питание тоже надо докинуть...
Фоточек побольше
Серега949, порт в бок? если да,то с той стороны где порта нет,её прижми к стенке,настрока какая порта?
Саша19_1991, не надо никакого второго кикса,помрут эти обсидианы сразу
Серега949, стоп,у тебя же 240 всего чтоль короб? я смотрю маленький он....объема больше давай,будет рез на низах=)
да порт в бок, ближе акум не дает, целился в 30Гц, но походу ниже получилось...
максимум думаю 250л можно впихнуть, я этот ели закарячил....
А если через салон ?
не варик, кроме как его там собирать...:peel:
сними видео хода,и по пробуй тогда порт еще меньше сделать,при том же объеме настрйока станет ниже
