Запутался с подключением магнитолы
Народ. Подскажите пожалуйста. Купил на днях магнитолу Pionner MVH-150UI и не могу разобраться с подключением.
Точнее как, сначала подключил её как все, желтый провод на постоянку, красный через кнопку. Единственное что я сделал это в проводе от старой магнитолы, оставил на желтом проводе предохранитель на 0.5А. Все заработало поиграло минут 5, потом решил еще громкости прибавить и все выключилось... Смотрю сгорел тот предохранитель на желтом проводе.
Теперь вопрос, почему на желтом проводе такой большой ток ? Поидее он же нужен только для сохранения настроек... Какой предохранитель воткнуть туда теперь?
Еще на магнитоле встроенный предохранитель на 10А стоит. Нужно ли еще ставить на красный провод предохранитель ?
И хватит ли питания от прикуривателя, если его не использовать ? На нем провод вроде 1.5мм, машина ваз 2109.
Желтый питание а красный сохранение настроек как ты написал, на сколько я знаю их скручивают меж собой и подключают к 12в! Можно оголить проводок прикуривателя или лучще от акб
Это точно так ? В инструкции написано что желтый на постоянку, а красный к зажиганию. У меня настройки просто сохранялись когда я красный провод разъеденял. Просто я не хочу утром проснуться и понять что аккумулятор сел...
Вообщем делаю питание от прикуривателя, ставлю предохранитель на 10А, потом от него к красному и желтому проводу, на красный выключатель. Всё правильно ?
Он вроде стоит в цепи желтого провода. На красный не нужно, либо любой на 1-2А.
Я б пробросил питание напрямую от аккумулятора. Провода 4 мм2. Может много, я считаю что в самый раз. В разрыв плюсового поставил бы предохранитель 10-30А. Расположил рядом с аккумулятором. Чтоб избежать земляной петли, бросил бы и минус оттуда же.
Купил провод 4мм и вот тут задумался про предохранитель, у меня провода на саб идут и там сразу почти после аккумулятора стоит предохранитель на 40А, если я подключусь 4мм проводом еще к этому предохранителю, то будет нормально или все же лучше отдельно провести с 20А ?
Просто я не знаю, в случае кз ток будет большой и выдежит ли провод прежде чем сгорит предохранитель...
