Изготовление парприза с мидбасами
Гость Павел Таганрог
  Павел Таганрог сказал:
ATOM-это проц. Для машины самое то. Одноядерный потребляет 3 Вт, двухядерный-6 Вт. Что больше всего в нем нравится- ему кулер не нужен. на нем стоит маленький пассивный радиатор.
то что атом проц я в курсе, имеется девайс))) тока производительность никакая, хотя ничего практически не ставил, даже офиса нет
  Дмитрий сказал:
я настоящий проц поставил http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=137&pictureid=1287
потребляет комп 10А
330 Atoma хватает на все за глаза. Игры навороченные правда не пробовал, на full HD 1920x1080 есть пропуск кадров, но во первых не нужно в машине, а во вторых пишут что может декодировать аппаратно, нужно просто настроить.
Рамку для монитора сам делал? И по монитору вопрос: где-то читал что он не просыпается сам при включении компа, приходится вручную включать. Вообще, доволен его характеристиками, я еще не приобрел, пока в раздумьях. Хочу LILLIPUT 869GL-NP/C/T
у него есть сервис меню там всё настраивается с пульта, а про мощьный проц нескажи когда играет плеер работает навигатор с пробками и камеры пишут обстановку на дороге, то проц нужен мощьный, вообщем каждый сам выбрает чего он хочет
В принципе ты прав. Можно было бы и мощней, но меня он привлекает именно энергопотреблением. И так порой мысли возникают возить с собой портативную электростанцию. :biggrin:
И еще, пишешь что крутил динамики искал положение. как? Ведь если просто динамик приставить ничего не поймешь низких частот не будет. Задняя сторона дифузора будет гасить
  Sergcrv сказал:
Сделал из ПЭ трубы корпуса по 11 литров
picture.php?albumid=661&pictureid=5601
и привязав проволокой на место парприза менял наклон высоту и поворот. При этом слушал аудиодоктор , фокал и другие тестовые диски.
Проц на мафоне выключал вообще.
Крутил-вертел, клеил,отдирал... Решил сделать достройку сверху где то примерно вот так:
picture.php?albumid=661&pictureid=5600
Под монитором будет горизонтальная полочка.
