Feindflug Опубликовано 17 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Подскажите пожалуйста, стоит данный агрегат http://www.kicx.ru/new/ru/usil/usilqs/item/261-qs-495.html в связке с таким фронтом - http://www.kicx.ru/new/ru/akust/-absolute-sound/item/81-pro-6020.html, взади поставил два дина которые были спереди штатные. Проблема в следующем, делаешь когда предельно громко, искажений нет, но почему-то усилок резко вырубается и включается через несколько секунд, делаешь чуть тише этой планки, всё норм. Где копать? Усилок слишком слаб или наоборот колонки? Или быть может крутилки какие покрутить, я не в курсе, сел только щас читать и разбиратся, установку музыки делал не я, как сказали, не лезть в настройки усилителя. А ещё левый мид бас играет значительно тише правого.... Может подключено при 4-ом ? а надо 2 ом ? (в этом я пока не понимаю) но судя из характиристик колонок они номиналом 100ват, а при 4-омах выдает только 95 на канал. голова пионер rs2 Изменено 17 июля, 2013 пользователем Feindflug Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 17 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Feindflug сказал: А ещё левый мид бас играет значительно тише правого.... Тут начни с начала :drinks: Ссылка на комментарий
Feindflug Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 СС сказал: Тут начни с начала Это не как не относится к кратковременному откл усилка, это проблема №2=) Левая пищалка игрвет значительно ниже, чем правая, сами провода не ворошил, не знаю с чего начать, перетыкал только колокольчики на усиле, лезть боюсь из-за не знания, хотя бы подскажите с чего начать осмотр.... Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 17 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Отключи от уся провода на левый динамик, будет уходить в защиту? Может в кроссе на левый пищ косяк или проводка на пищ землит и т.п и т.д, нагрузку даешь вот и усь в защите. :drinks: Ссылка на комментарий
Feindflug Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 СС сказал: Отключи от уся провода на левый динамик, будет уходить в защиту? Может в кроссе на левый пищ косяк или проводка на пищ землит и т.п и т.д, нагрузку даешь вот и усь в защите. попробую, спасибо за наводку. а по отлючениям, не подскажете? что может быть? Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 17 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Feindflug сказал: а по отлючениям, не подскажете? что может быть? Возможно защита, и данный усь про 6020 качает без проблем :drinks: Ссылка на комментарий
Feindflug Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 СС сказал: Возможно защита, и данный усь про 6020 качает без проблем А как эту самую защиту убрать? Крутилками? Хотя разобравшись с панелью усилка, там только гэин, ФНЧ, ФВЧ, БАС буст и больше ничего. Ссылка на комментарий
mzibit Опубликовано 17 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 такая же проблема с этим усем была колонки драгстер были правда .8 ом и была причина! Ссылка на комментарий
nemoj777 Опубликовано 17 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Дибильный усь,уходил в защиту часто,особенно когда пытался настроить его(не на заведённую вообще что дурной клиповал),гейн выше двенадцати лучше не крутить-))) Ссылка на комментарий
Feindflug Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Собственно, я так понял я не одинок с такой проблемой.... Гейн у меня вообще выставлен на оба канала - MIN. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 18 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 а с бас бустом что? Ссылка на комментарий
Feindflug Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 nCuX сказал: а с бас бустом что? FREQ стоит на делении 90 герц, 30 минимум. и вторая крутилка в режиме середины (шкала от 0-12) вроде бы так. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 18 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 бас буст в ноль для начала. если он выкручен усь уходит в защиту от нехватки питания. замерь просад на клеммах уся во время ухода в защиту Ссылка на комментарий
Feindflug Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 nCuX сказал: бас буст в ноль для начала. если он выкручен усь уходит в защиту от нехватки питания. замерь просад на клеммах уся во время ухода в защиту Выкутил всё на ноль. На магнитофоне, есть такая фича, как замер уровня тока. Включил метал, делаю громкость почти уже на максимум, аккум пишет 12V не ниже, делаю тише - 12.2, ничего не обрубается. Завожу машину, обрадовался. Еду, включил музыку электронную, более легкую, читай попса. Выкручиваю на тот же уровень громкости, показывает вольтаж больше 14 - вырубается, делаю тище всё тип топ. И как такое обьянисть? Дело в определённой музыке чтоли=))))) загадка. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 18 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 не, ты прям возьми мультик и замеряй на клеммах уся. какое напряжение во время ухода в защиту - возможно что где то плохой контакт по питанию и усь уходит в защиту. и последнее конечно же проблема в усе. Ссылка на комментарий
