короб под 4х10
savaarm
Всем всего доброго. Имеются VVX 10D2 4шт обновленные. Сейчас стоят в в чв с настройкой 36 Гц. Но эта здоровая гробина надоела хочу собрать низкий повседневный фазик 28-30 гц.
Это мой первый фазик поэтому сильно не пинайте и вот мои первые расчеты
Больше всего смущает длинна порта в 1,5 м :scratch_one-s_head:
:splbox:
куда порт такой? 400 кв за глаза
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Если площадь порта уменьшить то увеличится скорость воздуха
нормально все будет не боись :smile:
Тогда пойдем другим путем
Если можно принебрегать советам БасПорта ток как тогда строить короба? неужели все строят методом тыка?
Прошу объяснить мне какими источниками формулами и т.п. все пользуются при построении коробов. не по интуиции же все делается.
faralint, откуда он взял что площади порта 400 хватит.
П.С. Не хочу ни к кому придираться и спорить просто хочу разобраться в коробостроении.
:splbox:
с одного раза ничего не получится я тебе так скажу :smile: Просто есть те кто пили уже ящики под четыре 10-ки с похожими моторами. Надо пробовать, слушать, перепиливать, слушать,, перепиливать, только так можно найти идеальный вариант для себя... я тебе точно так же вопрос задать могу, почему у тебя настройка 28 гц, зачем? Большой порт на низкой настройке не очень хорошо работает. поэтому я тебе говорю о 400кв.
вот тебе пример,http://www.youtube.com/watch?v=H3QeipKa0f0 тут вообще труба 20-ка это 300 кв :wink:
28 гц потому что люблю низкий бас и ::hair::, ну и в дальнейшем поднять настройку не проблема.
От каких цифр тогда отталкиваться с чего начинать пилить и:peel: перепиливать:peel3:??
Машина Приора Хетч куда дины, порт (труба или щель), литраж??
:splbox:
я думаю тебе стоит полистать форум, есть пару тройку тем с 10-мя десятками
можешь мои темки почитать, пилил 4 коробки под 4 са. низенько играло 170 чистого и 200 труба с раскрывами.
штатка:music:
бас порт считает тупо ящик( параметры дина ему пофиг) салон авто-тот еще резонатор( прога рассчитана для помещения...) у салона есть свои резонансы переотражения и т.д. Вцелом система: салон-саб даёт нечто похожее на банпасс (ящик саба в большом ящике-кузов авто) ну и предпочтения твои, представления о скорости баса атаке и т.д. все это один большой эксперемент)) всё ИМХО:peel::peel3::winner_first::flag_of_truce:
А еще: длина L(фазика) не должна превышать 0,1 длины волны, соответствующей резонансной частоте fо головки, т. е. необходимо выполнить условие: L(мм)<3400/fo (Гц). Если расчетная длина прохода окажется слишком большой, задаются меньшим его диаметром, с тем чтобы указанные выше условия соблюдались.
