Распродажа - Процессорные усилители
DenEr
В связи с глобальными изменениями в семье :blush: в начале следующего года вынужден начать распродажу системы ....и так:
4-хканальный процессорный усилитель Airtone DSP4.120 ---- 2 шт. Цена 9500 р\шт
Аналог MDLab (не пойму кто первый :good:)
Процесс настройки DSP осуществляется двумя способами:
1.С помощью отдельно приобретаемого контроллера DSP-31
2.С использованием персонального компьютера.
Основные особенности:
1. Наличие на верхней панели цифрового вольтметра
2. Силовые клеммы способны принять кабель до 4 Ga
3. ЦАПы Burr-Brown
4. В каждом канале усилителя имеется возможность использования фильтров HPF и LPF, частоты среза от 20 Гц до 20 кГц, с выбором крутизны среза от 12 до 24дБ/окт.,
5. Для каждого канала предусмотрен собственный параметрический 31- полосный эквалайзер с возможностью изменения добротности АЧХ на частоте регулирования.
6. Каждый канал имеет возможность индивидуальной регулировки задержек звука, причем, выбор задержек возможен в сантиметрах, дюймах или миллисекундах.
7. Для изменения звукового почерка системы имеется возможность регулировки соотношения сигнал/шум.
8. Удобство пользователя обеспечивает дружественный интерфейс с сохранением всех настроек в памяти ПК.
Характеристики AIRTONE DSP4.120:
Название Значение
Мощность
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 4Г—200 Вт
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 4Г—120 Вт
Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 2Г—400 Вт
Общие
Габаритные размеры (ШхВхГ) 210мм—48мм—250 мм
Технические характеристики
Отношение сигнал/шум >90дБ дБ
Фильтры
Фильтр высоких частот (ФВЧ) Есть
Фильтр низких частот (ФНЧ) Есть
Частота ФВЧ 20 Гц - 20000 кГц Гц
Частота ФНЧ 20 Гц - 20000 кГц Гц
Оптовикам скидки :winner_first:
з.ы. программное обеспечение скину на почту или запишу на диск :dance:
з.ы.ы. так же распродается фронт который они разравнивали :winner_first:
SQшник :splbox:
Мощные четырехканальники, с полноценными процами, с кучей настроек: срезы, добротность, эквалайзеры...удобный интерфейс програмного обеспечения и способность сохранения до пяти настроек и быстрого "переключения" между ними, по бросовой цене...в эксплуатации 2 месяца :greeting:
SQшник :splbox:
Широчайшие возможности настройки, память на 5 пресетов, 31-полосный эквалайзер на каждый канал, поканальная регулировка, высокое отношение сигнал/шум, настройка с компьютера или специального настроечного пульта. :greeting::good:
SQшник :splbox:
