igorekohrenel Опубликовано 19 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Саб.DD 512b d4 Номинальная мощность, Вт: 350 Пиковая мощность, Вт: 1500 Сопротивление, Ом: 4+4 усел планирую Кикс 29-й!Вопрос:возможно ли подключить обмотки саба на разные каналы?(думаю что 2 ом (в мосту)не выдержит! Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 19 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Саб.DD 512b d4 Номинальная мощность, Вт: 350 Пиковая мощность, Вт: 1500 Сопротивление, Ом: 4+4 усел планирую Кикс 29-й!Вопрос:возможно ли подключить обмотки саба на разные каналы?(думаю что 2 ом (в мосту)не выдержит! Подключи тогда мостом в 8 ом, по моще это будет тоже самое Ссылка на комментарий
igorekohrenel Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 8 ом он тоже не терпит!в том то и фенька!(( THD: 0,02% Габариты: 250 x 55 x 450 мм Максимальная мощность, 2 Ом: 600 Вт х 2 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 500 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 300 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 2 Число каналов (тип усилителя): 2 Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 19 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Это где написано?) Сыграет он в 8 ноупраблемс 8 ом в мосту это он будет нагружен по 4 ома на канал, а на это он прекрасно рассчитан Ссылка на комментарий
Opornik Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Это где написано?) Сыграет он в 8 ноупраблемс 8 ом в мосту это он будет нагружен по 4 ома на канал, а на это он прекрасно рассчитан ерунда какая то,это что ж мостом сопротивление возрастает в 2 раза??а если пару мидов им качать 8ми омных то скольк на канал? Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 ерунда какая то,это что ж мостом сопротивление возрастает в 2 раза??а если пару мидов им качать 8ми омных то скольк на канал? Что значит мостом возрастает?! При чем здесь пару мидов?! Подключишь миды в параллель получишь 4 ома, подключаешь их на мост уся получаешь мост в 4 ома, тем самым каждый канал в 2ома...что еще? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Саб.DD 512b d4 Номинальная мощность, Вт: 350 Пиковая мощность, Вт: 1500 Сопротивление, Ом: 4+4 усел планирую Кикс 29-й!Вопрос:возможно ли подключить обмотки саба на разные каналы?(думаю что 2 ом (в мосту)не выдержит! 29й прекрасно работает мостом на 2Ома, даже без доп охлаждения. подключай и не парься, только питание не меньше КГ35, а лучше КГ50 +/- чтобы если чё ещё усил зачепить. и всё норм будет :good: ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Opornik Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 8 ом в мосту это он будет нагружен по 4 ома на канал каждую катушку на канал подключить,ты это имел ввиду? Ссылка на комментарий
igorekohrenel Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 накопитель надо ставить??а если подключить в 2 ом точно не сгорит?(кулеры поставить то не проблема)а если его на 8ом зарядить сколько мощьности потеряется?? Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 накопитель надо ставить??а если подключить в 2 ом точно не сгорит?(кулеры поставить то не проблема)а если его на 8ом зарядить сколько мощьности потеряется?? Разница в моще будет в несолько раз 3-4 раза Не должен сгореть, если только в защиту будет уходить Кондер тебе не нужен Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 каждую катушку на канал подключить,ты это имел ввиду? Нет имел ввиду именно то что написал Если подклбчить катушку на канал, то в стереорежиме сабового канала и усилка каждый канал может дать разный сигнал, а это не айс Попытаюсь объяснить: По подключению к каждой катушке написал выше По мосту: Подключаем последовательно катушки саба(либо два мида, неважно)..получаем 2 провода + и - ,это в 8ом (естественно при 4х омных катушках, либо мидах соответственно) Берем мостовые выходы из усилка и подключаем к нашим проводам Получаем работу усилка в 8ом, которая в свою очередь складывается из работы каждого канала в 4 ома Допустим: Усил дает 100 ватт на канал на 4 ома 200ватт на канал на 2 ома 300ватт на канал на 1 ом Итого имеем: Мост 8ом = 1 канал 4ома+2й канал 4ома=200ватт Мост 4ома= 1канал 2ома+2й канал 2 ома=400ватт Мост 2 ома=1канал 1ом + 2й канал 1 ом=600ватт Т.е. Мост это сумма 2 каналов (складываются цифры мощности и цифры сопротивления, если можно так сказать) :hi: Ссылка на комментарий
Opornik Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Т.е. Мост это сумма 2 каналов (складываются цифры мощности и цифры сопротивления, если можно так сказать) :hi: этого для Кап 29 го: Максимальная мощность, 2 Ом: 600 Вт х 2 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 500 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 300 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 2 Число каналов (тип усилителя): 2 соответственно для 8Ом будет 200+200=400 Вт,так все? Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Ориентировочно так Зы.Но то что я написал выше не совсем так прям в лоб, написал для описания смысла Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 :facepalm: Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 20 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Забыл добавить, теоретически еще и искажения явеличиваются так же вдвое при мосте..но поидее в нагрузку 4 ом искажения должны быть невелики, поэтому не стоит бояться искажения при мосте в 8ом, тем более на сабе Ссылка на комментарий
