Срочно нужна помощь, фонит !
Всем привет :hi:
Проблема следующая, фонят динамики.
Система:
Проц Alpine PXA-H800
уси Alpine PDX V9 и PDX F4.
Фон появился неожиданно и не понятно откуда. Перед инсталляцией все было протестировано. Фонят ВСЕ динамики одинаково. Отключал межблоки от магнитолы, оставляя только ремоут чтоб включился проц. Включаю мафон - щелчки. Коли линейники не при делах - мафон ни при чем. Отключаю выход проца - фон прекращается. Делаю вывод что фонит проц. Вопрос, как он может фонить ?! Рядом не проходят никакие провода, если и проходят, то слаботочка и все проверил фольгой.
Подключены вот так:
Сквозь уси проходит болт, закрученый в плексиглаз. Может уси и проц из-за физического контакта фонят ? Нужно знать вероятность этого, чтоб переделать нужно очень много времени, а его нет. Завтра в 10 утра сдаю машину. Еще есть теория что уси как-то контактируют с кузовом. Могут быть из-за этого щелчки в колонках ?
А теперь самое интересное, выключаю все, машина тухнет. Фон тоже. Но, минут через 15 фон появляется. Еле-еле заметный но он есть.
ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ ?! Подскажите пожалуйста, выбился из сил !
Всем привет :hi:
Система:
Подключены вот так:
Опыта у меня конкретно такого не было, но выскажу свое мнение
Я практически уверен (99%) что когда вывентишь болты и расцепишь девайсы, то и фон пропадет
Зы. На фото красивенько все, четко:good:
Спасибо за отзыв, тоже думаю что виной всему бутерброд, но разбирать еще раз на эксперименты времени нет. Это все находится под торпедой !
Сил больше нет, надо спать. Надеюсь к утру услышать макс мнений.
Спс, всегда стараюсь :hi:
