Romeo_serg Опубликовано 22 июля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Предположения примерно такие! Имеются: аккумулятор кислотный 60А. Генератор 120А. Так же имеется запасной аккумулятор точно такой же 60А. Поставить в багажник второй аккумулятор и протянуть + провод марки КГ-25 с первого аккумулятора. С кузова также взять КГ 25 на минус второго аккумулятора. Этого хватит что бы запитать усилитель JBL WT-500.1D?. И еще вопрос. От генератора к акумулятору под капотом какой лучше провод тянуть? КГ-16 хватит или это много? Я почему спрашиваю, бюджет не резиновый, ясное дело если все провода тянуть КГ-50 будет ништяк. Но вчера был на рынке, узнал стоимость КГ-25 (800 тг. за метр - два провода + и - по 5м. будет 10м.*800=8000тг. динамик GT5 стоил 13000тг. для меня на провода 8000тг это охринеть какое дорогое удовольствие)Поэтому хочу выбрать оптимальный вариант не сильно затратный, но что-бы ни чего не сгорело!!! Хотя понятно, что если надо будет, то придется тратиться, но желательно конечно урезать все ненужные затраты в виде РН для генератора и конденсатора. Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 22 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 не знаю такого усилителя,но исходя из названия,он много не кушает и мощности много не выдает....2й акб в багажник не нужен... кидай кг25 на + и минус с кузова им же,с акб на кузов под капотом продублируй... п.с. конкретно под данную систему хватит данных проводов.......если есть планы в будущем усилять систему) то тогда такая проводка уже не пойдет...... Ссылка на комментарий
