rem на усилке
constu
по идее, цепляю бело синий провод от магнитолы (80prs), к усилку на rem, усилок не запускается *(
нашел другой плюс, запускается усил, но с начало красный-синий мигает, пару сек, потом синий постоянно. и вроде как все работает, но смущает такой запуск, вроде как должен просто синий гореть и все, при запуске. подскажите )
усил кикс 1.900
не делай себе идола, ведь есть более важные вещи в жизни
спасибо, понятно, значит раньше не замечал, подогнался чет зря *( но почему бело-синий с магнитолы не заработал, который антенну питает, так и не понял *( ладно !
синий получается, на нем remote вроде написано, его пробовал *( не вышло
