Константин Опубликовано 25 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Так я порт щитал программой Bassport.Попробую еще.Хочу еще нагрузить нормально дины,в усилке моща то есть! Понятное дело что считал Объясняю подробно: У тебя чистый литраж 105 литров 1)Разбираешь короб вынимаешь порт 2)делаешь порт нужной площади(которую советовали выше) 3)считаешь литраж с эти портом (при той же его длине которая была) 4)после чего считаешь настройку в басспорте которая получилась (длина старая площадь новая, и литраж новый, т.к. Он увеличился) 5)ты заметишь что настройка очень уползла вниз 6) укорачиваешь порт (т.е. Делаешь нужную тебе настройку)..но не забывай, что укорачивая порт , чистый литраж твоего ящика растет..и при каждом укорачивании не забывай изменять литраж который вбиваешь в программе Таким образом ты получишь больший объем, меньшую площадь порта, меньшую длину порта..НО туже самую настройку Ссылка на комментарий
Baccara Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 С меньшей площадью порта как будут нагружены дины?С этим коробом при малой моще на ход выходят. Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 25 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) С меньшей площадью порта как будут нагружены дины?С этим коробом при малой моще на ход выходят. Если честно, то корректно и уверенно не могу ответить на этот вопрос Могу лишь высказать свои размышления: По идее, конечно, с большим портом ты больше нагружаешь дины(т.к. Объем воздуха который им нужно толкать больше, с другой стороны всему есть разумный предел..а в твоем же случае еще и большой объем, как ведет себя большой объем вкупе с большим портом я сказать не могу, таких экспериментов я не делал...могу предположить что уменьшив порт при твоем объеме ход должен уменьшится..но я могу и ошибаться..интересно выслушать мнение тех кто экспериментировал Есть еще такая мысль (она может быть и бредовая): Ящик с маленьким портом -стремится (т.е. Приближен) к ЗЯ..ход может быть большим, т.к. динамик не нагружается-не горбит отдача небольшая Большой же ящик! С большим портом стремится к фри эйр-следовательно ход тоже большой-не горбит, отдача минимальная На мой взгляд, порт в том и в том примеру не работает полноценно, а нужно же прийти к компромису, где порт будет работать как надо(вот такие мысли) Изменено 25 июля, 2013 пользователем Константин Ссылка на комментарий
Baccara Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Завтра займусь портом.Уменьшу площадь.Но объем увеличится!Короче попробую,потом отпишусь. Ссылка на комментарий
Baccara Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Изменил объем короба 90 литров,порт не трогал.Настройка 39,40.Играет хреново но мощи можно навалить.Буду площадь уменьшать но на сколько?Может квадратов 400 чтоб не сильно разгрузить? Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 30 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Я же писал что начинать нужно с порта...а так, ты сейчас порт уменьшишь и объем увеличится, придется ящик опять корячить..по площади и объему я писал свое мнение выше Ссылка на комментарий
Baccara Опубликовано 4 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Вот думаю экспо порт замутить,чтоб сменный был.Хочется полку пошире. Ссылка на комментарий
