нужна пмощь по подключению саба
В общем приобрел мноблок KICX QS 1.1000
Номинальная мощность 0,5 ом 3500Втх 1
Номинальная мощность, 1 Ом: 2500 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 1500 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 1000 Вт х 1
и есть сабик kicx pro power 381d
Вес: 23 кг
Диаметр, мм: 375
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 27 — 500
Максимальная мощность, Вт: 3500
Номинальная мощность, Вт: 1750
Полная добротность (Qts): 0,529
Сопротивление, Ом: 1+1
Частота основного резонанса (FS), Гц: 27
Чувствительность, дБ: 90,5
Эквивалентный объем (VAS), л: 89,31
как их родключить в 2ом на блине и на моноблоке 4 выхода --++
и как подключать в 0.5 ом
Вес: 23 кг
Диаметр, мм: 375
На усилке посути это 2 выхода -/+
2Ом : на сабике катушки последовательно (+ от усилка на + одной катушки, - этой катушки на + второй катушки и - на усилок)
0,5 Ома: на сабике катушки паралельно ( катушки + к + и - к - и одним проводом на +/- усилителя) (либо +/- одной катушки на одну пару +/- усилителя и вторую катушку +/- на другую пару +/- усилителя) как удобней но в первом случае нужен мощный провод во втором можно использовать провода меньшим сечением :good:
::new_russian::
а к уселу тогда как подключать если там 2 плюса и 2 минуса --++
Да колодка имеет 2+ и 2- но Это не разные 2+ и 2- внутри они паралельны и нет ни какой разницы на какой + или - ты подключишься, так сделано для удобства пользователя который хочет подключить 2 саба (2 катушки) паралельно 1саб (катушку) на одну группу +/- другой саб(катушку) на другую группу +/- , чтобы не городить скрутки и т.д.
При подключении в 0,5 Ома (да и вобще) позаботься о хорошем питании и скорей всего о приличном обдуве (охлаждении) усилителя ::hair::
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
http://magnitola.info/showwiki.php?title=MagWiki:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
хорошая ссылка, посмотри) А на усе 2 плюса и 2 минуса как уже писали ранее одно и тоже)
