коробок SS XXX-15
  mail14 сказал:
Судя по результату слух у тебя не плохой.:-). Вот еще общий вопрос который не знаю где задать, если гейн выкручен почти на максимум(чтоб клипа не было), но дин позволяет вваливать еще, то басбуст лучше не крутить. Я правильно мыслю или басбуст можно крутить , отдаваемая усилителем мощь увеличиться?
Нет. больше он не даст. толку от буста не будет когда гейн в 60-100%
Team DC Audio
  • Ответов 76
  GarajMan сказал:
А в чем проблема то замерять негде в уфе что ли......
где???:wink:
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
  DJ SVAVYCH сказал:
где???:wink:
Планета звука ТЛ или Д2 :cool1: Можешь туда подъехать и замерить... В уфе не так много любителей СПЛ в стерлике и то более наверно :gamer: Так что вливайся...
Изменено пользователем GarajMan
Team DC Audio
ДА ЗАМЕР ТО МНЕ НЕ ТАК ВАЖЕН.мне при настройке надо
  DJ SVAVYCH сказал:
А в какой период настройки тебе надо... резонанс знаешь... фазы настроить можно без прибора измерения зв давления :wink: вперед .... гл точность в настройке частоты.
Team DC Audio
резонанс я точно же не знаю.как без датчика то!!!это так примерно
вот порты с настройкой 30 и 35 Гц с расчетом что усил 1,5-1,8 кВт, поэтому Хмах 40 мм. скажите ваши мнения.
Хмах 40 мм почему???это же во дну сторону.надо от пика до пика 80мм.
  DJ SVAVYCH сказал:
я ж пояснил что для усилка с номиналом в 1,5-1,8 кВт. он же не качнет саб от пика до пика на 8 см
  pox73 сказал:
Делай шире величина h порт получится более эффективным в плане размера
не понял я что-то. что шире делать? h - это ж высота порта. если h делать больше, то программа сужает порт, чтобы сохранить сопротивление воздушного потока. поясни пожалуйста что увеличить?
  mail14 сказал:
ну а разница то раскачает или нет.надо вбивать полный ход.поправте если я ошибаюсь народ
Yauhen уже одобрил оба варианта.
Хмах надо ставить тот, который будет при работе динамика.
  DJ SVAVYCH сказал:
ошибаешься. у Yauhen'а спрашивал
