Помогите набросать систему (конкретные модели, цена/качество в наши дни)
День добрый!
Авто Corolla axio 2008 года (141 кузов), ГУ pioneer AVH-2400BT. Сделал шумоизоляцию дверей (вибраст+сплен) и колесных арок (передних), в ближайшем будущем сделаю шумку багажника (только вибрастом).
Все остальное штатное - 4 динамика в дверях (2+2) штатных, проводка штатная (никаких там скруток и самодеятельности нет), аккумулятор тоже родной.
Задумался о хорошем звуке, законченную систему вижу так:
1. ГУ - эта остается.
2. Усилок.
3. Саб.
4. Замена динамиков в дверях.
Сабвуфер - какой брать? Стоит ли смотреть в сторону активных и экономить так на усилке. Или все плохо там?
Усилок - скольки канальный нужен. 5 каналов или 4 и моноблок? Где лучшее отношение цена/качество.
Динамики в дверях - долго ли штатные прослужат, после установки усилка? Так ли нужны подиумы? Нужны ли пищалки? Кроссоверы?
По бюджету не все так просто, хочется дешевле, но понимаю что качество (среднего уровня) не будет стоить копейки, потому прошу предлагать компоненты на два уровня:
1. Бюджетный вариант - Саб+усилок не более 8 000 рублей. 4 динамика в двери не более 5 000 рублей. + 1000-2000 на доп. материалы (кабеля, конденсатор)
2. Средний вариант - Саб+усилок не более 12 000 рублей. 4 динамика в двери не более 7 000 рублей. + 1000-2000 на доп. материалы (кабеля, конденсатор)
Это цена только за компоненты, по поводу установки еще не решил - если найду нормальный мануал буду сам ставить, если нет - то обращусь к местным (у нас в городе) специалистам.
Оптимальный ответ:
Бюджетный вариант - модель+модель+модель и почему.
Средний вариант - другая модель+модель+модель и почему.
P.S. я не маньяк - мне не надо чтобы за 3 км. меня было слышно, и кровь из ушей шла. Доказывать никому особо нечего - хочется просто качественный и громкий звук (ну на максе чтобы волосы шевелились малость).
Заранее спасибо, надеюсь на вашу помощь!
Удачная связка dd c5c+dd cs 6.5+dd 512
Расписывать почему именно это не буду, может другие напишут
Pioneer TS-E170CI,
U-Dimension EL-A3004 либо U-Dimension RM V41
+RE Audio REX 12 D4
это само просто и более менее
+ провода и комплектующие
:peel:
  TRULYALYAHA сказал:
здесь цена примерно 20-22к рублей получается?
  Цитата
Pioneer TS-E170CI,
+RE Audio REX 12 D4
а здесь около 12к либо 17к?
цены смотрел в инете, общие (вероятно московские), у нас наверное еще дороже будут (на ДВ).
Вопрос по сабам, вы предлагаете саб. динамик - но для него надо будет коробку еще мастерить или можно просто в полку вставить?
А можете норм. сабы посоветовать (тоже не дорогие) в корпусе.
Про тыл понял так - везде советуют динамики в задних дверях оставить от ГУ. Так и сделаю.
И еще вопрос по питанию - в этих системах необходимо использовать конденсатор или доп. аккумулятор? Долго, и можно ли вообще, слушать музыку при заглушенном авто (аккум штатный и маленький - так как двиг. 1,5 литра бензин)?
Спасибо за ответы!
Изменено пользователем insider
да. и это лучший вариант
наоборот
здесь покупаете и не парите голову
по рекомендации с сайта запилите короб
питание кг25 + и - от акб в багажник
акум желательно АГМ поставить, на заглушеной можно, но не долго а то придется подкуриватся =)
а в сравнении с такой системой: EOS odeon II +саб DD512 + усь EOS ae4100le?
По сабу - понял что лучше и дешевле самому делать. Но как поступить если нехватка времени, посоветуйте какой нить буферок (под усилки выше приведенные) в коробе, до 6000 рублей?
стоит dd cs 6.5+kicx kap 49+oris amw 12 очень доволен,два канала на фронт через родные кросы и мост на саб,питание кг 25 + от акума - с кузова
  insider сказал:
Усь дохлый. По фронту незнаю
По усилку почитал отзывы самому не понравилось.
В общем по всем компонентам разобрались, осталась еще альтернатива dd 512 но в корпусе.
Вот подобрал несколько моделей, что посоветуете из этого в связке со следующей моделью dd c5c+dd cs 6.5:
JL Audio 10WX-4 box - 10 дюймов,ЗЯ, 4200 р.
JL Audio 12WX-4 box - 12 дюймов, ЗЯ, 5100 р.
JL Audio 12W1v2-4 box - 12 дюймов, ЗЯ, 7400 р.
JL Audio 12W1v2-4 vented box - 12 дюймов, ФИ, 8500 р. - слишком дорого, но если очень хорош...
Pioneer TS-W309D4 vented box - 12 дюймов, ФИ, 5540 р.
Pioneer TS-W304R vented box - 12 дюймов, ФИ, 4490 р.
Pioneer TS-SW1241D box - 12 дюймов, ЗЯ, 5190 р.
Alpine SWG-1244 vented box - 12 дюймов, ФИ, 5800 р.
Alpine SWR-1043D box - 10 дюймов, ЗЯ, 6600 р.
Alpine SWR-1023D box - 10 дюймов, ЗЯ, 6600 р.
Alpine SWR-1223D box - 12 дюймов, ЗЯ, 7990 р.
