Рачет короба! HELP
Vov4ik
и еще вопрос где взять остальные пар-ры(Хмах, Sd)?
Лучше брать из мануала. Если его нет - не знаю, где взять. Ищите в Интернете.
А площадь диффузора считаем по его эффективному диаметру, если круглый, в противном случае по площади другой фигуры (квадрат как у Кикеров или пятиугольник как у Сони)
  • Ответов 71
я нашел Хмах-16.2 мм. Это не маловато ли?или это в одну сторону?
Team StrongSPL
это в одну сторону.
то есть в спикершоп вбивать 32.4? один нрен мало или ошибаюсь?
Team StrongSPL
Во-первых, 380 - это диаметр корзины, а не диффузора.
Как иерить диаметр, см. первый пост в теме "Обсуждаем программу Bassport" в разделе "Софт".
Во-вторых, ширина и высота порта очень малы, потому и скорость воздуха очень большая.
блин, а че такой порт малюсенький?
пересчитал
Team StrongSPL
Я так понимаю задержка не должна превышать допустимое время(по табл)в этом месте или на частоте настройки?(30Гц)
Team StrongSPL
пересчитал
Считайте ещё. Порт так и остался малюсеньким, а скорость воздуха - выше урагана.
По таблице постройте плавную кривую, там увилите, на каких частотах какое ГВЗ допустимо.
То, что у вас всплеск ГВЗ - не редкий случай. Он будет заметен, но в целом не такой уж большой.
может я что-то ввожу неправильно? но рез-т не изменился
Team StrongSPL
Нужно увеличивать W и h.
вот что получилось
Длинна как-то великовата, такой порт для 50л ох...шь делать
Team StrongSPL
Можно подсократить порт (см. рис).
Он займёт примерно 29 л, если делать его в прямом коробе из материала 16мм. Итого объём ящика должен быть 50+29+2=81 л.
так а какая получается макс скорость воздуха для 30Гц(прямоугол порт)?
В районе 12?
Team StrongSPL
