Vov4ik Опубликовано 15 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 а если увеличить объем и а настройку оставить? Team StrongSPL Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 16 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 а если порт круглым делать то на какую длину он в короб должен входить? Team StrongSPL Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 (изменено) а если увеличить объем и а настройку оставить? Так на графиках всё видно: - максимум давления сдвигается с 44 на 50 Гц с потерей около 0,5 дБ, а всё, что ниже, будет на 2 дБ тише, чем в предыдущем случае; - ГВЗ возрастает на 2 мс; - фаза становится более кривой. а если порт круглым делать то на какую длину он в короб должен входить? Нет никаких конкретных значений. Конструкцию определяете вы, исходя из размеров ящика, багажника, расположения динамика и порта, и т.д. Можно хоть весь порт наружу. Изменено 16 марта, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 16 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 слухай а может подкинешь пару макетов ящиков чтоб хоть примерно понять как такой длинный порт сделать в коробе(щелевом) Team StrongSPL Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 16 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 и я так и не узнал какая допустимая скорость воздуха будет при 30Гц Team StrongSPL Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 17 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 слухай а может подкинешь пару макетов ящиков чтоб хоть примерно понять как такой длинный порт сделать в коробе(щелевом)в Меню - ПОИСК - Макеты ящиков, получаем 6 тем и первой идет Макеты ящиков, разве это трудно? и я так и не узнал какая допустимая скорость воздуха будет при 30ГцМаксимально допустимая скорость воздуха зависит от типа порта, а не от частоты. Почитай тему Обсуждение программы Bassport По типам портов: 1 - до 9 м/с 2 - до 12 м/с 3 - до 12 м/с 4 - до 16 м/с 5 - до 9 м/с 6 - до 16 м/с Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 17 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Мдя, получатся длинна порта чуть ли не километр и объем 150 литров. анриал Team StrongSPL Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Можно так (см. рис.). Получаем объём порта 29 л при толщине стенок короба 16 мм. В макксимуме - да, будет подшумливать. Но это лучше, чем порт 2 с лишним метра. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 17 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 как же я сделаю такой порт? Team StrongSPL Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Можно из 16-мм ДСП сделать короб, а в него - с двух сторон вкладыши (экспоненты) из чего угодно. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 17 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Можно из 16-мм ДСП сделать короб, а в него - с двух сторон вкладыши (экспоненты) из чего угодно. че то как то с воображением тяжело,туго представляю как енто Team StrongSPL Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 (изменено) Примерно так (см. фото), здесь вкладыши из пластилина. Изменено 18 марта, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость -Дима- Опубликовано 18 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Ребят а это нормально если у меня такой фазик получается? Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 вполне нормально, длинна небольшая Team StrongSPL Ссылка на комментарий
Vov4ik Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Примерно так (см. фото), здесь вкладыши из пластилина. епать жара Team StrongSPL Ссылка на комментарий
