Рачет короба! HELP
Vov4ik
Это самый простой способ изготовления порта, но не самый лучший, т.к. занимает довольно большой объём.
Если требования к вытесняемому объёму критичны, то для порта можно выбрать функцию Cosh - с нею легче склеить порт из гнутых деталей, например, из ДВП.
  • Ответов 71
  Yauhen сказал:
это в спикершопе?
Team StrongSPL
  Yauhen сказал:
Если найдёте её там, можно и выбрать. :smile:
так а что за функция и где?
Team StrongSPL
Подскажите новичку! Ради эксперимента, перед мучанием нормального динамика, хочу собрать короб под 2 совковых дина 35ГДН1-4, так сказать чтобы понять процесс. Рассчитывал под один дин, просто потом сделаю короб в 2 раза больше с перегородкой. Очень удивляет график ГВЗ... подскажите что не так!!!
picture.php?albumid=680&pictureid=5845
picture.php?albumid=680&pictureid=5846
Изменено пользователем maxpain
Не самый плохой график, и вполне приемлемый. Максимум ГВЗ вынесен в самую низкочастотную область, ГВЗ нарастает плавно, - всё это идёт на пользу.
Ещё бы отрезать сабсоником всё, что ниже 25 Гц, и звучание будет очень даже неплохим по качеству.
Давления, конечно, не получите, для этого нужен горб в районе 45-48 Гц, но при этом сильно изменится график ГВЗ, и для повседнева такой заук не пойдёт.
Тогда, как я понял, лучший вариант для музыки из этих - ЗЯ, только еще с объемом поиграть можно...? А небольшой горб можно сделать БасБустом? или не стоит?
Если нужно качество, то да, ЗЯ будет очень хорошо. Тогда небольшой буст, 3...6 дБ примерно на 40...45 Гц очень даже к месту.
Точнее сориентируетесь уже сами, по обстановке.
