Blaupunkt GTA 450+HYUNDAI H-CMD4005
Гость kitenok
Здравствуйте! У меня такая проблема голова HYUNDAI H-CMD4005 не имеет линейных выходов и подключена к усилителю Blaupunkt GTA 450 напрямую. При этом на самом усилителе я убрал уровни до миниума. Передние динамики подключены к голове, а задние и саб к усилку. Все хорошо, только вот при увеличении громкости головы больше 14 пропадает звук полностью.:diablo: Но стоит вытащить тюльпаны с усилителя как появляется звук на передних, ну и после подключения обратно появляется везде. Что это может быть? Срабатывает защита на голове?
это значит шо весь хлам пора выбросить на мусорку или раздать бедствующим-если повезет то они его возьмут..........
зы-купи се хотяб бюджетную бошку рубля за 3-4 с одной парой линеек и будет те щастье:wink:
Шоб соединить бошку без линейников с усем---у уся должен быть высокоуровневый фход.
тогда искажух будет меньше и проблемма должна исчезнуть.
но опятьже ето фсе калхоз:wink:
Ну это понятно, а обычные не пойдут?
заедь в любую мостерскую и тибе выведут тюльпаны и буде тибе счастье:smile:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
мой самый первый усь :mocking:
В инете нашел описание Hyundai H-CMD 4005
Монтажный размер: 1DIN;
Тип магнитолы: дисковая;
Есть диск; MP3; CD-Audio; MPEG4; DVD; VideoCD; CD-R; CD-RW; DVD;
Съемная;
Откидная;
Количество каналов: 4;
Мощность на канал: 50;
Линейный выход;
Выход на сабвуфер;
Подключение АС: ISO/RCA;
Линейный вход;
Линейный вход AV;
Цветной дисплей;
Дисплей: 3" TFT; Пульт ДУ;
Управление ТВ-тюнером;
Количество фиксированных настроек: 4;
Диапазоны: FM/AМ;
RDS;
USB порт;
Кардридер;
Встроенный ТВ-тюнер;
