Громкий фронт. замена. помогите выбрать
stebelek
доброго всем дня, такая проблема... нужно заменить фронт, бюджет 3500-4000
что имеется
авто ваз 06
гу пионер mvh 150ub
пиши каденсы 45
сабовое звено sa15d2+kicx 1.600
питание + 4ga до багадника, минус с кузова
усилы:
velas 1004
crunch pzi 4125
фронт:
пара Cadence XM64VI
пара Cadence XM64HCI
до этого стояли драги dm6 нравились.
перешел на каденсы, теперь у друга слушаю те драги и уши радуются несмотря на то что настроены абы как, а уменя каша какая то, как ни крутил, как ни срезал
хочу громко и четко, панча особого не нужно! каденсы уберу назад чтобы играли для общего фона а на перед нужна ОДНА пара 16 или 20ток, которая переорет две пары каденсов. питать буду великом мостами
кандидаты:
cadence 64mbx
dragster dmx 6.1
dragster dm8
mtx rtx88
airtone шеснари
Soundstream SME-804
и еще какие то 16е саундстрёмы с пулей, завтра тока в магаз их завезут.
вобщем посоветуйте что выбрать, у самого выбор пал на драги 8ки закрытые, так как очень нравились 6ки а в 8ки можно побольше влить, но блин не охото в прошлый век погружаться
Изменено пользователем stebelek
а зачем 2 пары разных каденсов нужно было ставить? каша насколько я понимаю именно из за этого. Порезаны как они?
XM64HCI - эти вообще по типу шириков сделаны, неудивительно, что у тебя каша получилась, особенно если их сверху не порезал никак
155+ с багажника седана :cool1:
П.С.
какие просадки у тебя с твоим питанием? какой гена, какая сила и какой акум?)
гену поставил с инжекторной нивы на 80а + трехуровневое реле зарядки, кислота 55Ач сила 4ga, минус с кузова, на киксе гейн на 3 часа, и немножко бассбуста накрутил(уж заметную прибавку он дает) просад на 2к оборотов при трусящих неграх 12.8-13в, если герц так 38 и выше то 13.3-13.6в
