подскажите по питанию,пожалуйста
авто 2109, планируются два усилка: Eton ECC 500.4 + kicx qs 1.600 или аналогичный моноблок(пока не совсем поределился)
что мне нужно,чтобы это хорошо запитать? возможно ли без аккума в багажнике? буду очень признателен
а гены штатного на 80А хватит? конденсатор не нужен будет дополнительно?
должно хватить, если есть варик поменять гену то меняй, а про конденсатор вообще забудь, лучше силу хорошую купи....
Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18.
как показывает практика,Вазовский Гена на ХХ почти ничего не дает) 80А это при 3-3.5к оборотов,под капот АГМ с нормальной токоотдачей(варта старт\стоп подойдет),и кабель Если по ГОСТу то КГ35,если по ТУ то КГ50(это из бюджета),по питанию могу предложить провода kicx,чистую медь и омедненку ;)
Баса как и денег,много не бывает :wink:
n00bsteam, а сколько будет стоить хороший кабель на питание? мне получается метров 10 надо...
кг-50 200р. метр
кг-50 200р. метр
kicx 0Ga честных 53мм квадратных,по 450р метр.
n00bsteam, а есть потоньше?) нулевка это слишком)) у меня и так проводов всяких куча, уже протягивать негде)) я не планирую бешенную систему) то - что написано в первом посте, большего ничего точно не будет) по крайней мере уж точно не в этой машине)
У меня работает такая же связка. На енот в поканале подал КГ25, на кекса в 1ом КГ35. Вся запитка от штатной кислоты 70 а/ч, правда гена помощьнее. Полет отличный. Етон греется, кекс и вовсе еле теплый. Конденсатор точно в топку, уже прошел через это - вреда в моем случае от него оказалось больше, чем пользы.
Изменено пользователем eclipsemmc
Всех приветствую. Есть вот такой провод, sound quest max-amp ec5f13ceaf2ec0bc7ee7b2d318133ac72e9f20160033878.jpg 51c8e805e379c28434b0e9a3ab979ccb2e9f20160033878.jpg 9425dfb67459914efe45fe5132dcab2e2e9f20160033878.jpg, хватит ли его для питания уся Kicx QS-1.600 и саба alpine swr-1223d? Или лучше кг-35 взять?
Омедненный алюминий - хлам, да и сечение по мне так малова-то. Я за КГ однозначно.
Если КГ то если надо 25кв то брать надо брать минимум КГ35(ибо по ГОСТу уже давно не найти)
Автору,есть кикс 4ga 210р метр
Ладно, всем спасибо. Буду брать тогда кг-35. Думаю, под мои запросы он должен хватить.
Только доставка выйдет больше половины стоимости самого провода. Проще купить кг по месту.
доставка автотрейдингом 250р...
