Расчет корпуса, нужна помощь.
Гость Jeak
Здравствуйте нужна помощь в расчете корпуса
купил следующий динамик а инструкции в комплекте не оказалось, какой корпус для него нужен?
если не сложно рассчитайте пожалуйста корпус без фазоинвертора.
усилок у меня Mystery MTB 250A на 100 ват от саба (достался на халяву)
машинка у меня дево матиз думаю для штатной акустики дополнение неплохое должно получиться.
Фиг знает я не советчик но сначала лично у себя я штатное ГУ выкинул и динамики поменял:))
Народ ну кто нибудь ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Для сведения у матизов штатные колонки это проризиненые динамика по 40 ват
у меня магнитолла JVC модель не помню но выхода по 20 ват кажись
звука вполне хватает единственное хочеться выделить басовую линию
в будущем естественно я планирую ставить звук по серьезднее но в данный момент у меня нет 1200 баков на звук который я хочу, так что пока довольствуемся малыл(((
  Jeak сказал:
Так тебе трудно будет прикинуть ни параметров ничего нет.... Нужно хотя б qts vas fs попробовать можешь, сделать литров 15-20 и поставить дин и убавлять потихоньку на слух.... либо измерь параметры тиль-смола дина...http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6220
Team DC Audio
Странный динамик, даже Гугль его нашёл только в Астане, больше нигде.
  Yauhen сказал:
Не чуть не удавлен)))
я в нете тоже не первый день, если бы были хоть какиенить данные по данному динамику то и вопроса бы не было.
Если кому не сложно киньте чертеж корпуса на 15 литров на Jeak@list.ru
друг в столярке работает попробуем с таким ящиком.
ШП это Широко полосник.Т.е динамик который грубо говоря все полосы играет а не низкие частоты или высокие.)
Ну а что там чертежи то собственно рисовать.Считай стороны и делай нужный объём какой хочешь и всё.:))
Саня все советсвие ШП в одновном и есть 8ки,но это иностранец,но ШП это однозначно и низ он не отъиграет.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  Jeak сказал:
Это же 8 омный мидбасс (50-5000), скорее всего для домашней акустики!
Положи этот динамик под кровать и ищи другой динамик, с лучшими хар-ми:
1) с более низким сопротивлением 2 или 4 ома
2) с более низкой частотой воспроизведения в районе 30 - 400
Audi A6 Bose :(
