греется колпак саба
  • Ответов 44
Популярные дни
на гу в шишку. На усе сбавляй
Неправильный подход. Предварительный усилитель тоже умеет клиповать, особенно на таком специфическом аудиоматериале как нигерский реп, поэтому нахрен в шишку, у него уже воняют сабы, добьёт 100%.
я про саб левел. От него нет клиппа. Хотя по его настройке пусть оставит как есть
Чтобы сказать нет, нужно сделать осциллограмму или хотябы добиться чтобы сабы перестали вонять.
у меня саб левел +12, гейн на м3а на час, общий басс на мафоне в 0 все басбусты в 0, сабсоник выключен, сверху герц на 70 подрезано, всё ТИП ТОП, саб СПЛх 122 в 1ом комутация, короб гибрид ЧВ-ФИ madi in basshead, следует автор что надо мудрить что то с коробом, либо выставлять всё на осцилографе!
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
попробуй погонять другие треки, может слушаешь негров с записью под бассбуст, как вариант конечно
хм, а вот об этом не думал =\ а возможно что слишком низкая настройка для этих динов?
2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833
впринципе если бы с фильтрами всё было хорошо, ход был бы приемлемый для охлаждения, не пережат, и моща летит не клипованная, то могут быть теплые колпаки, но не горячие, и уж вонять точно не должны, значит косяк где то, убавь гейн на усе!
Что есть "теплый" что есть "горячий"?) Вот у меня греется(разминаю пока) по ощущениям под 40-45 градусов.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
ну встречались у меня в практике моменты, когда прикладываешь руку к пятаку и реально в течении 5 сек терпеть приходится, у себя же при прослушивании негров в течении даже часа на заглушенной и на приличной громкости, просад ниже 12.2 не уходит, колпак на сабе слегка теплый относительно допустим края диффузора
если рука не терпит то температура далеко за 60 градусов на колпаке ушла тут логично и вонь должна уже быть
ну у меня он теплый)) градсов 40 , но легий запах непонятно чего присутствует и это пугает (((
