Константин Опубликовано 8 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 Мощность усилка от200 ватт до бесконечности Обратите внимание, что саб этот бывает 2х омный и бывает 4х В зависимости от этого и выбирайте усилитель по мощности Конкретный пример , ну например джиэль аудио 500. Это моноблок Но можно конечно что нибудь и побюджетней Можно взять каккой нибудь двухканальних Из фирм усилков, конкретно для этого сба я бы смотрел e.o.s., eton, ground zero, dd, kicker, jl, alpine , ppi (старых серий), steg, audison ...да куча таких..любую фирму у которой есть упор на качество, а не на дешевизну и громкость Саб выбрал бы 4омный ( более универсально, можно и моноблок подключить, а можно и двухканальник) Ссылка на комментарий
x7freeman7x Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Подскажите , внутри короба как лучше сделать , гладко под покраску либо вообще сделать шумо изоляцию полную (бито вибро пласт ) с дином определился решив послушать знающих людей и выбрал JL Audio 12W3v3-4 300 Вт (номинальная), 600 Вт (максимальная) А. Вопрос по усилку весьма актуален , советуют с мощностью в 350 ватт ( я так понял моно усилитель, которые специально берут под сабы) . Но вот какую мощность реально лучше подводить понят не могу ... Прошу помощи!!! Ссылка на комментарий
x7freeman7x Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Вот для примера усилители: Alpine MRV-M500 MRV-M500 ОписаниеХарактеристики Выходная мощность / на канал (2 Ом)500 ( Вт x 1 ) Вт Выходная мощность / на канал (4 Ом)300 ( Вт x 1 ) Вт Частотная характеристика7 — 400 ( Гц ) Гц Частота ФНЧ50 — 400 ( Гц ) Крутизна среза фильтра24 ( дБ/окт ) Отношение сигнал/шум 105 ( дБ ) Класс работыD Встроенный фильтрФНЧ Максимальная мощность1 100 ( Вт ) Вт Входная чувствительность100 — 4 ( мВ-В ) Входное сопротивление10 ( кОм ) кОм Напряжение питания14,4 В Вес1 800 ( грамм ) грамм Высота55 ( мм ) мм Ширина200 ( мм ) мм Длина200 ( мм ) мм ЦветЧёрный Alpine MRX-M55 ОписаниеХарактеристикиОставить отзыв Максимальная мощность1100 Вт Вт На канал, на 4 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш)350 Вт На канал, на 2 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш)550 Вт Частота среза кроссовера (ФНЧ)50 - 400 Гц (-12 дБ/окт.) Фильтр "сабсоник"Выкл, 5 - 30 Гц (-24 дБ/окт.) Радиатор190 x 58 x 230 мм Полные габариты250 x 58 x 230 мм Питание14,4 В пост. тока (11 - 16 В) Входная чувствительность (по входу RCA)0,1 - 4,0 В Входная чувствительность (по входу высокого уровня)0,25 - 10 В Входное сопротивлениене менее 10 кОм кОм Частотная характеристика (+0, -3 дБ: 1 Вт на 4 Ом)5 - 400 Гц Частотная характеристика (+0, -1dB: 1 Вт на 4 Ом)10 - 300 Гц КГИ+Ш (Номинальная мощность на 4 Ом)менее 0,04% Коэффициент демпфирования1000 Отношение Сигнал/Шум (номинальная мощность на 4 Ом)114 дБ Напряжение на выходе предусилителя4 В макс. Дистанционная регулировка уровняот 0 до -20dB (необходим RUX-KNOB) Масса2,6 кг кг Alpine MRX-M110 ОписаниеХарактеристикиОставить отзыв Выходная мощность / на канал (2 Ом)1 100 ( Вт x 1 ) Вт Выходная мощность / на канал (4 Ом)650 ( Вт x 1 ) Вт Частотная характеристика5 — 400 ( Гц ) Гц Частота ФНЧ50 — 400 ( Гц ) Фильтр инфранизких частот усилителя (Subsonic)5 — 30 ( Гц ) Крутизна среза фильтра12 ( дБ/окт ) Отношение сигнал/шум 117 ( дБ ) Класс работыD Коэффициент гармонических искажений0,06 ( % ) % Стабильная работа на нагрузку4 Ом Встроенный фильтрФНЧ Максимальная мощность1 900 ( Вт ) Вт Входная чувствительность250 — 10 ( мВ-В ) Входное сопротивление10 ( кОм ) кОм Мостовой режимнет Вес3 800 ( грамм ) грамм Высота58 ( мм ) мм Ширина340 ( мм ) мм Длина230 ( мм ) мм Какой из них по вашему мнению наиболее подходит к джи элю и желательно почему ? Ссылка на комментарий
x7freeman7x Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 ап Ссылка на комментарий
x7freeman7x Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Нужен совет ! Можно ли чем либо заменить данные кабели? Если можно то чем и почувствуется ли разница ? необходим силовой кабель daxx p02 8-12 метров (слышал что заменяют КГ 50?) межблочный кабель от магнитолы до усилителя: daxx r55 5 метров акустический кабель от усилителя к сабвуферу daxx s90 . 2-3 метра. Ссылка на комментарий
x7freeman7x Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Можно ли заменить КГ50 2хКГ25 ? Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 29 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 daxx p02 это 2Ga,соответственно КГ35 на саб акустический любой медный из электроматериалов типа пв3, ркгм от 6кв....а лучше моножилу=) Ссылка на комментарий
x7freeman7x Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Да просто дело в том что у нас тут толком то ничего нет дельного , все заказывать ... Есть КГ 25 и это максимум ... По этому и спрашиваю можно ли использовать 25х2 для замены 50 ? Ссылка на комментарий
Константин Опубликовано 29 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Да просто дело в том что у нас тут толком то ничего нет дельного , все заказывать ... Есть КГ 25 и это максимум ... По этому и спрашиваю можно ли использовать 25х2 для замены 50 ? Конечно можно Ссылка на комментарий
x7freeman7x Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Подскажите , есть ли смысл покупать сабвуфер с рук ? 12 w 3 3-4 . Или все таки лучше новый ? Вот ссылка. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=71538 прошу подскажите как лучше . Ссылка на комментарий
x7freeman7x Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Так стоит ли брать или нет ??? Изменено 5 октября, 2013 пользователем x7freeman7x Ссылка на комментарий
