Хелп ми други
xak84
Короче поменял я авто взял ауди A6 C6 Avant 2008 года все клева все нравиться но музыка:hang1: там штатка пипец :facepalm:короче надо ее заменить но как?????? Там все настолько взаимо связанно шо звиздец может есть у кого опыт я инет порыл толком ничего может тут кто сталкивался подскажите советом:blush:
Поставь магнитоллу абсолютно независимую от штатки, вдальнейшем замени штатку и райдуйся жизни.
Мысль что штатка может играть правильно музыку одна из самых НЕ правальных мыслей начинающих звкукарей.
При этом я не говорю что это единственный выход, конечно можно поставить к ней независимый проц, типо Bit One, Ten. Но исправить источник звука гораздо проще чем потом боротся с его недочетами.
P.S. Спряч магнитоллу в бардачке в конце концов, и используй дистанционное ДУ. Удачи
Team "Диванные эксперты"
Спасибо я так и думал пустить абсолютно независимую систему, в бардачке стоит штатная магнитола управляеться с руля и джостиком на торпеде а в салоне реально негде поставить майфун, я со старой машины снял Альп 9855 его хочу установить его можно связать с системой моей Ауди??
На счет управления на руле и тд, можно практически забыть, хотя бывают всякие приблуды для совместимости ГУ. А так врезаешься в родные колы, с новой ГУ всё это дело рушиль и слушаешь. Но всё равно уси и тд рулит. Вроде и печалька что нельзя тыкать с руля, но она на 100500% компенсируется качественным звучанием нормального ГУ.
Есть на Альп приблуда что бы подключиться к рулю.Даже здесь продавали ,посмотри может еще есть .И есть выносной глаз ,тоже подключается к голове и через него с пульта управляешь
теплее.....спасибо:hi:
У 9887 альпа есть возможность управления с руля без всяких приблуд, возможно и у твоего тоже, почитай мануал
усилки поставь и динамики замени скорее всего тебя устроит звучание, если ты на соревы не собираешься по качеству)))
На соревы не собираюсь но после системы стоящей в моей предыдущей ауди не могу слушать то что есть в данный момент:morning1:
Благодарю поглядим:hi:
bobhot, понимаешь тут какое дело тут магнитола является как бы частью бортового компьетера,в этой машине даже аккумулятор если менять или колодки тормозные то только через прописку в бортовике, одним словом немцы привязали ее полностью к сервесу! Я в первые сталкиваюсь с такой машиной и не знаю на что может повлиять мое вмешательство, вижу пока только один способ пускать паралельную систему, а тут создал тему может кто сталкивался с таким аудимобилем)))) благодарю всех за советы!
