ЗЯ из МДФ, нужно ли его изнутри обработать?
Гость Колёк
Всем привет. Собираю ЗЯ, услышал, что именно при ЗЯ внутренние стенки нужно обработать (покрасить, загрунтовать или еще чего), впринципе я и так собирался, но разве есть ли такая принципиальная разница? И что, при коробе с ФИ этого делать не надо, а при ЗЯ это акакалипсис? :unknown:
Закакалипсиса, конечно, не будет, если не поерасить. :smile:
Разницы не будет, идея попахивает идиотизмом:smile:
Я, в принципе тоже об этом думал, но (если не ошибаюсь) в разделе "треп" вычитал фразу - "что короб изнутри можно не обрабатывать, разве что у вас не ЗЯ"! Поэтому вот и спросил.
