ФИ корпус на Soundstream SPLX 124.
Посоветуйте какого объема нужен ФИ корпус под саб Soundstream SPLX 124 для повседнева. Какая настройка ФИ. Саб перемотан медью. Катушки 4 по 1 ом. Усила пока нет. На неделе закажу. Но будет не менее 2000 Вт рмс. Машина ваз 2112.
Люблю децибелы:music:
  • Ответов 32
на перемотанный то саб 2000 ватт на повседнев? тыщи за глаза
почему это такая уверенность???смотря как перемотан!!!если умело то он еще дольше проживет!!!просто на повседнев я думаю и 1.5 кв.хватит.
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
ну ну
я ж говорю смотря как перемотан!!!!!если хорошо то ничего страшного НЕТ!!!!
Саб перемотал Basshead. Еще комментарии будут?
Давайте по делу. А то выдержит не выдержит. Выдержит конечно-лишь бы сигнал не клипованный был.
Вопроса такого не было:выдержит или нет. Просьба-писать только по теме.
Для повседневки и музыкальности делал кенту из токой головы.
А было так... Посидел с JBL SSEM часик. Брали "половину" тобиш две катухи(2 Ом),(как извесно Qts надо умнож где то на 1.85) и делал корпус 33л и ФИ на 30Гц, получился тот редкий случай когда 12", очень быстрый и музыкальный саб сотрясал ливер ну просто страсть...::hair::
Другое дело после перемота эта самая Qts могло измениться, а отнего, сам понимаш, всё зависет сильней чем от остального...
p.s. Кстати бошка там была без проца, а задержки почти неслышно было, так что...
После перемотки медью - резонансная частота понизилась. А вот в какую сторону изменилась Qts?
Вливали с Cadensa ZRS10(так вроде пишется) на 2 Ом где-то 1200-1300w.
А заводская проволка на SPLX на скока я знаю АЛУМЫНИЙ :smile:
...пробуй скалотить коробок эксперементальный литров на 40 и уменьшай его пластиковыми бутылями с водой, а там жизнь покажет... наверно чёнить поймаеш...::Just_Cuz_04::
В 33л порт на 30гц???:shok: какой длинны он получился и какова площадь???
Для повседнева нет смысла делать такой малый объем.-если тока на давку.Но опятьже фсе зависит от подаваемой мощи.
Литров 45-50 чистого думаю оптималь будет.
Аллюминевые катухи на сплх ставили тока на сабах произведенных в Сша.
на китаезах---медь:hi:
У меня горелый америкос. Перемотан медью d=0.85 мм.
Да,интересно как достич 30 Гц в столь малом объеме?
Куплю моноблок буду пробовать.
Просто интересно было спросить, может кто уже делал корпус под такой саб.
Откуда такие сведения? По-моему и китайцы намотаны алюминием
