ФИ корпус на Soundstream SPLX 124.
Аллюминевые катухи на сплх ставили тока на сабах произведенных в Сша.
на китаезах---медь:hi:
Аха как только китайские СПЛх попадают в Рашу их сразу на таможне перематывают медью )))
  • Ответов 32
Корпус был индевидуальный и фальшпанель закрывала ФИ который выходил из корпуса(сеч трубы 80мм) и так как тип кузова был седан фырканья ФИ на больш мощн небыло слышно(загрузил бы фото, но в компе конь троянский скачет и недаёт:diablo:)
Я возьму за основу 150 мм трубу. И сделаю экспопорт - чтобы длину укоротить.
Люблю децибелы:music:
да! на такой дин 150 труба минимум! А лучше щелевой сделай, или рупор, я от труб ушёл. Никаких призвуков, скорость потока маленькая и гемора меньше.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
под этот саб на музло короб 45-50 л. чистым. если брать 150 мм трубу пусть даже с хорошими фланцами, то ее длина получается немаленькой.
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
55литров чистыми, труба вентиляционная 16см, длинной 65см с фланцами, очень хорошо играет:wink:
кста при хорошей моще(от 1500вт и выше) трубы 16см МАЛО!!!!!!!!!!!!!!
А если труба 150 мм с фланцами раскрывающимися до 25 см?
это еще почему?
да хоть до 100 ))) в любом фланце есть эффективная область его раскрыва.
правильный фланец позволяет укоротить трубу прим на 15 %
Как сделаю - будет видно что к чему. Корпус уже делается. Да усилителя пока нет...
Кстати, ФИ будет похож больше на песочные часы. Фланец раскывается с 150 до 250 мм, при этом его длина 100 мм. Итого только фланцы 200 мм. А настраиваться будет уже 150 мм трубу посередине.
Как сделаю окончательно, выложу фотки.
Изменено пользователем Shamil 385
это еще почему?
по моим наблюдениям с фланцем настройка уползает вверх
