Гость Tuz Опубликовано 14 марта, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Параметры динамика, не могу определится с размерами корпуса с фазиком помогите пожалуйста посчитать, у меня получается судя по инструкции 17x22x16.4 дюймов, 43x56x42 см (101 литр) но не сказано ни чего про фазик , как точно получить литры что на что умножать? FLI Frequency 12 Revc 3.6 Ohm Fo 37.094 Hz Sd 53.000m sqM Krm 20.812m Ohm Erm 0.705 Kxm 79.109m H Exm 0.603 Vas 52.925 Ltr Cms 132.761u M/N Mmd 105.967m Kg Mms 112.983 g BL 11.920 T Qms 5.186 Qes 0.719 Qts 0.547 No 0.481 % SPLo 88.838 dB Изменено 14 марта, 2010 пользователем Tuz Ссылка на комментарий
malavit Опубликовано 14 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6789 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 Ссылка на комментарий
Гость sergo-247 Опубликовано 15 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Имел както дело с такой головешкой поетому сильно самневаюсь в точности приведённых пораметров, но если им ветить то я бы сделал 55л и 33Гц фазик, хотя на ощупь Vas 52 там поболя явно, думается 70-75 не меньше, да и Fo 37. пониже, около 30. Если оно так(не подумайте что выдаю предположение за действительность), то фазик придётся удленнить до 27Гц... Ссылка на комментарий
