усилок уходит в защиту сразу после включения
Maks48
вобщем имею усилитель calcell 1000.1 использую его уже полгода дома. питание: комповский БП 750 ватт. громко слушаю очень редко и недолго(гейн 12 часов, басбуст не крутил) просады думаю минимальны. Последнее время на саб периодически прилетала моща(раздавался громкий хлопок, а иногда можно было услышать какое-то шуршание в сабе), хотя музыка в это время была выключена(усилок был включен). такие же хлопки и шуршания появились также при включении и выключении усилка, хотя раньше такого не было. После очередного хлопка усил ушел в защиту. пробовал отключать саб от усилка(усь защищается:ireful:) отключил выносной регулятор та же картина. отключил от БП и подключил опять(при включении в сеть усь опять уходит в защиту) выбелся из сил уже не знаю что делать. подскажите в чем может быть проблема.
PS помню года 2 назад подобные хлопки были с компьютерной акустикой при включении и выключении каких либо приборов в домашню сеть, но потом такая фигня пропала и я про это надолго забыл(до сегодняшнего дня)
Слишком много факторов могут на такую работу влиять. Неси мастеру.
Комповский бп - совсем не очень в качестве бп для автомобильного уся.
может быть разность потенциалов источника и уся, кривота фильтров или просто же недодуманный конструктив усилителя
Изменено пользователем Марсель 116
154+ из багажника, и все :))
может линейники плохие или гнезды пошатывались?
p.s. гоняю дома авто усь уже 3й год , все кошерно :hi:
да, кстати забыл написать, что преды все целые
они редко горят. и качества они странного. Короч плохо справляются со своей функцией.:hi:
с гнездами все вроде ок, RCA отключил, что-то шататься там не может, так как усь все время работы находился в шкафу где на него не было никакого внешнего воздействия(к проводам и к усю я не прикосался)
вот ещё вспомнил, что сначала я на плюс цеплял пред(щас уже не помню, вроде на 80ампер, но в комповском блоке питания не может быть столько, там написано 25+25А на 12В) вобщем колба от этого преда оплавилась по непонятным причинам и я его убрал из цепи, после чего усь гонял ещё месяца 4
А провода какие от блока питания идут? все те же сопли?
да, но смотанные в одну большую косичку по 11штук на плюс и минус, общее сечение получилось норм
врядли норм. я думаю в этом причина!
раньше усилок работал без сбоев, я думаю, что если бы провода проводили слишком маленький ток, то он бы не запустился изначально или уходил бы в защиту на большой громкости, но ведь такого не было
напруга 12,5, амперы померить не имею возможности, так как нет клещей
всегда? при любой громкости и любом треке?
просадки я не могу сейчас померить, так как усь в защиту уходит сразу после включения питания.
