Вопрос о подключении усилителя
BeLLBeLLoFF
Можно ли подключить к 4-канальному усилителю динамики разного сопротивления? Имеется пара 2 Ом и пара 4 Ом.
Буду выбирать усилитель с возможностью подключения 2-х омной нагрузки. Но как это повлияет на звук?
Какой более менее усилитель можете посоветовать: пара Alpine 40 Вт, 4 Ом и пара JBL 100 Вт, 2 Ом(все номинал)
Изменено пользователем BeLLBeLLoFF
напиши какие 4х канальники смотрел и скажем потянет он их или нет
::hair::
усилитель audiobahn a4004t + конденсатор mystery mcd100
Blaupunkt GTA 450 + конденсатор
Kenwood KAC-8404 + конденсатор
Какой нафиг конденсатор, зачем?
Конденсатор хочу поставить, чтобы не было падения напряжения(на большой громкости мигает магнитола)
знаю что дд с5с в 2ом легко
по поводу этого усилителя: посоветуйте какой-нибудь другой, т.к. ДД практически не возможно будет найти в Беларуси
Конденсатор хочу поставить, что-бы не было падения напряжения(на большой громкости мигает магнитола)
Ахахах,ты питание магнитолы проведи нормальным проводом,и не будет моргать,а если будет акум на свалку
Зачем менять провода питания магнитолы??? При установке усилителя вся нагрузка "ляжет" на усилитель. А питание усилителя конечно же будет проведено нормальным проводом и конденсатор будет висеть на питании усилителя.
