Hondavod Опубликовано 6 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Особенности Soundstream TX4.560 : - Покрытие под черный рояльный лак - Плавная регулировка фильтров и уровня чувствительности - Перестраиваемый фильтр сабсоник - Регулируемая схема подъема баса - Выносной регулятор уровня Характеристики Soundstream TX4.560:Входы/Выходы Количество каналов усилителя 4 Линейные входы 2 пары RCA Мощность Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 4х140 Вт Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 4х100 Вт Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 2х280 Вт Общие Габаритные размеры (ШхВхГ) 470х244х57 мм Питание Предохранитель 60 А Технические характеристики Входная чувствительность 200 - 5000 мВ Отношение сигнал/шум 85 дБ Фильтры Фильтр высоких частот (ФВЧ) Есть Фильтр низких частот (ФНЧ) Есть, регулируемый Частота ФВЧ 50 - 4000 Гц Частота ФНЧ 50 - 4000 Гц Функции и особенности Выносной регулятор уровня Есть Класс усиления AB Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 6/12 дБ на 55 Гц http://i33.fastpic.ru/big/2013/0806/01/db1b86f3c8bffd7e40fbef61a1613f01.jpg' alt='db1b86f3c8bffd7e40fbef61a1613f01.jpg'> [/img] Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 6к Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 5 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 6000 Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 24 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Продано, удалите... Ссылка на комментарий
