Не выключается усилитель при выключении магнитолы!
Immodesty
Добрый день ребята, вопрос такой, при выключении ГУ не выключается усилитель, сожрал за ночь весь АКБ, как правильно проверить не сгорело ли реле выключения в усилители, или дело в ГУ, как правильно найти причину данной проблеммы, не ходя в мастерскую и не отдавать 300р за диагностику) денег не жалко просто снимать нехочется ) поподробней если есть такие люди которые знают опишите как проверять)
Как я понимаю на проводе РЕМ когда ГУ выключено питние должно быть 12В? как это проверить)
Пдключено все правильно 100%!!!)
всем спасибо)
все проверил, при выключенной ГУ сигнала на РЕм нету, включаешь появляется только не 12 вольт а 9 вольт, отнес в ремонт.
