Ход
halera
  halera сказал:
сколько должен быть нормальный ход у са15?
у меня настройка 27гц примерно. на ней ход милиметров 6, а если слушать 32-34, то там сантиметра 2-2,5 всего. это ведь мало?
слушаю в основном негров с пиками 30-35, поэтому и делал настройку низкую чтоб на этих неграх дин на ход выходил хоть как-то
Если на 32-34 ход минимальный, то это и есть твоя настройка !!!
2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500
нормальный это ход. у тебя же музыка, а не боевой короб.
  nCuX сказал:
Через регулятор? У тысячника лампа клиппа появилась на регуляторе?
ну на усе на пол4, регулятор вставлен. если его вытащить, то гейн на усе часов до 2х надо убавлять. лампа да, есть. для этого и использую. на каких-то треках в пол кручу и норм, на каких-то урезать приходится.
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  magnick сказал:
ход минимальный на 26-28, а на 32-34 ход 2 сантиметра, я и думаю, не мало ли этого
160,6 db @ 40hz
  radikal сказал:
да в том то и дело, что я на синусах смотрел. просто колпак греется, вот и думаю, что это из-за такого хода скорее всего
160,6 db @ 40hz
а не мало ли 90 литров для 27 гц?тебе литров 120 надо чтоб дин на ход вышел
:mic29:
  Александр 777 сказал:
изначально короб был с настройкой 30гц, потом я порт уменьшил и тем самым увеличил настройку. раньше порт 328 квадратов был
я думаю отпилить часть стенки порта, увеличив объем до 100 литров, тогда настройка снова вернется до 30 примерно
160,6 db @ 40hz
