wolframikusan Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Добрый день, что может издавать такие звуки в динамике Pioneer TS-w304r на 5 секунде слышно искажения, при этом хода естественно нет, запас мощности есть приличный. На видео 60гц, взял для примера) НО, если включить синус 20-25hz , то даже при большом ходе - ничего подобного нет. Все бы ничего, но в корпусе с фазиком (около 50л ~35hz), на клубняке издается этот звук..... Когда закрываешь фазик, ход у динамика увеличивается, и этот звук пропадает. P.s. дин не мой) на видео дин играет без корпуса... в машине у чела kicx ar 2.120, у мну дома ivolga bg-1004, провода до динамика: по две протяжки 1.5кв(не спрашивайте почему) http://www.youtube.com/watch?v=aXqGptEGR9M Изменено 7 августа, 2013 пользователем wolframikusan DXZ788RUS Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 8 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 почему дин играет без корпуса? синусы еще есть, может эти не совсем удачные? и так может звучать определенная частота, послушай замеры, с наката такой звук идет. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 8 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 1) Клиппинг 2) Превышение хода 3) маловероятно, отклеился частично колпак Виде эксперимента надо с хорошей камерой Ссылка на комментарий
wolframikusan Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 без корпуса, потому что я смотрел, вдруг че задевает из вне, но пока ничего не увидел... клип мало вероятен, т.к. запас по мощи есть, питание не просаживается. в реальности звук похож на стучащую катушку, но почему он не проявляется, когда дин работает на большом ходе, не понятно DXZ788RUS Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 8 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2013 что с обмоткой, может размоталась, у меня была такая хрень, но правда не на определенной частоте, посмотри колпак и все такое, понажимай на дин руками и т.д. поверти посмотри, более пристально. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
