Алекс Опубликовано 9 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Картина такая: Авто-нива 3Д Подключаются два усилка лежащие на листе фанеры:peel: Купил провод 1х25кг в резине клеммы медные луженые на фанере надо сделать пластины, единственное что нашел: медная пластина 15х45х1мм или алюминевая 20х2мм и длинна метр че лучше? и еще тупейший вопрос, но ответа не нашел, можно использую в качестве соединений саба и усилка простую толстую розетку от пилота компьютерного 220В - для того чтобы легко и быстро снимать саб с машины...это вообще допустимо или что то не догоняю все таки? чтобы не откручивать там два провода и не изолировать убирать и т.п. а тупо вытащил и все... Ссылка на комментарий
mixail Опубликовано 10 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Из пластин-конечно медь будет лутше,тем более что сечение пластины полюбому не меньше сечения кг 25. На счет вилки от разетки:в теории ,конечно можно,но колхозить я бы не стал.тем более что после отключения саба от усилка,вилка останется не заизолированна.,а каждый раз мотать её изолентой тоже не варик.и скарей всего что от калибаний сигнал на саб будет прерыватся а через некоторое время и разетка тоже разболтается. Muz [ON] Team. VLZ ::hair:: Ссылка на комментарий
Алекс Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 mixail сказал: Из пластин-конечно медь будет лутше,тем более что сечение пластины полюбому не меньше сечения кг 25. На счет вилки от разетки:в теории ,конечно можно,но колхозить я бы не стал.тем более что после отключения саба от усилка,вилка останется не заизолированна.,а каждый раз мотать её изолентой тоже не варик.и скарей всего что от калибаний сигнал на саб будет прерыватся а через некоторое время и разетка тоже разболтается. Спасибо за ответ...но пластина медная протсо тонковата, поэтому спросил, да и маленькая 45мм всего...думаю вот алюминевую положить а сверху медную, так сказать по максимуму...:blush: Насчет розетки, я представлял это в виде розетки очень плотной и такой чтобы вилка была на сабе (на коробе), а куда втыкать - на проводе от усилка, т.е. изолировать не понадобиться ничего...а плотная розетка какая...глянь на пилот на своем компе, очень плотная и мощная, ответную часть найду в магазине,, недавно брал на работу закрытую очень ответную часть...так что если чего то ужасного в этом нет наверно так и сделаю...:mic29: Ссылка на комментарий
