Диман87 Опубликовано 10 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как быть. Есть усилитель Усилитель DLS MA41 http://magnitola.ru/DLS-MA41-p-7585.html и планируется покупка Sundown Audio Neo-pro 6.5 4Ом, вопрос в следующем : 1 Потянет ли он поканалку и тогда какие брать пищи. 2 Если соединять мостом усилитель то где брать кроссовер и как его правильно подобрать. Так как особо в этом еще не разбираюсь, прощу сильно не пинать, если что то не правильно написал. Заранее всех благодарю. Ссылка на комментарий
С т а с Опубликовано 10 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как быть. Есть усилитель Усилитель DLS MA41 http://magnitola.ru/DLS-MA41-p-7585.html и планируется покупка Sundown Audio Neo-pro 6.5 4Ом, вопрос в следующем : 1 Потянет ли он поканалку и тогда какие брать пищи. 2 Если соединять мостом усилитель то где брать кроссовер и как его правильно подобрать. Так как особо в этом еще не разбираюсь, прощу сильно не пинать, если что то не правильно написал. Заранее всех благодарю. Для поканалки он явно слаб, это 100% Мостом думаю будет самое то! А под пищи возьми отдельно не дорогой 2-х канальник. На счет кроссоверов не понял, я никогда ими не пользовался при мостовом подключении. Ссылка на комментарий
