нужен совет по подключению!!!
принимайте нового больного автозвуком,наконец-то купил машину для души и конечно первым делом нужно сделать нормальный звук. протянул массу КГ -16, протянул межблоки , собрал короб ВЧ на два Kicker CVR10,чертеж короба взял на этом форуме и в багажнике уже лежат два усилителя Eton EC 500.4 и Eton Ec 1200.1, вопрос собственно у меня возник с подключением двух сабвуферных головок Kicker CVR10 к усилителю Eton Ec 1200.1.
На каждом Кикере по два плюса и два минуса, как мне соединить эти два кикера между собой и к усилителю???
вот характеристики усилителя:
мощность на канал, Вт на нагрузку 4 Ом 410х1.
мощность на канал, Вт на нагрузку 2 Ом 730х1.
мощность на канал, Вт на нагрузку 1 Ом 1135х1.
мощность мостом,Вт на нагрузку 2 Ом 2300х1.
полоса частот, Гц 10-250.
КНИ, % <0,5.
С/Ш, дБ >70.
к-т демпфирования >100.
разделение каналов, дБ >50.
входная чувствительность, В 0,15-5.
макс. потребляемый ток, А 101.
номинал предохранителя, А ATO 3х30.
и характеристики сабвуферной головки:
Номинальный импеданс, Ом 2 + 2
Пиковая/RMS максимальная мощность усилителя
(по данным изготовителя), Вт 800/400
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 84,1
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,9
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 3,18
Нормированное акустическое усиление
(ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 6,6
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 90,7
Условный объём оформления, л 20,0
Параметры Тиля — Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 33,2 38,9
Vas, л 40,24 19,0
Qts 0,597 0,643
EBP, Гц - 55,6
напомню что сабвуферных динамика два, во сколько ом их подключить к данному усилителю скажите плиз)))
и вопрос не по теме,как вставлять картинки в сообщения?
ну в 05 я бы не стал подключать,а вот в 2 можно.на сабах катушки последовательно,а их выводы параллельно
А чо с питанием? Кг16? Это категорически мало. И не знаю таких оформлений как вч
ну опечатался человек,че начинаешь?чв короб,а насчет проводов питания это ты прав.
