Короб для FoenixGold TI212D4
ЖЕКАС
Всем привет. Вот приобрел себе САБhttp://www.tria.ru/catalogue/avtomobilnyesabvufery/12inc/cat_36377.html.
И мучают вопросы.
1. Хочу построить короб для SQ
-В мануале по ссылке написано. Короб для SQ-70.8л. Настройка 32Гц. Длина порта 647.7мм.Ширины о объема нет.
2. Вбиваю все необходимые данные в басспорт. Высоту ставлю 280мм ширину 68мм, и получаю длинну примерно паспорту. Но максимальная скорость воздуха получается 24.18(красным) что не есть хорошо как понимаю.
3.Теперь если оставить все как есть, получается сл. Обьем короба 71л+обьем порта 12.5+ обьем перегородок + объем самой карзины саба. И в итоге получится какойто обший обьем. ТАК??
4.Машина Субару Форестер. С богажником вроде нормально. По прикидке короб по наружке получается примерно 930х300х350.Это примерно.
РS/ Больше всего беспокоит пункт №3. Играть планирует в два ома от моноблока Gladen SPL 1000c1http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=SPL+1000c1
Вобщем помогите советами друзья. Руки чешутся. Материал есть весь. Нужен толчек...
ну что парни интересует все таки пункт два.
По ходу с детскими вопросами я. Просто Нет на форуме ни одной информации по этому сабу.
b6abab25a94c.jpg"]b6abab25a94c.jpg[/url]
Вот то что выдает басспорт. Скорость красным. При увеличении сечения порта. скорость падает, но увеличивается длинна порта. Как быть.
Здесь показаны данные для SPL(рекомендации производителя)
36aa471d3f57.jpg"]36aa471d3f57.jpg[/url]
Вот что выдает калькулятор.
7a9e4c064b67.jpg"]7a9e4c064b67.jpg[/url]
Изменено пользователем ЖЕКАС
пропала фотка
Частота настройки в калькуляторе-это вычисляемая величина. И без ширины не получится.
Я тут набросал в масштабе(5мм-2см) вот что получилось
Чистый обьем-50л
Объем дина- 4.56л
Обьем порта-11.5
Объем перегородок -3.3
Итого: с округлением 70л общего.
Настройка думаю в целом будет 40гц
Единственное не учел скругление в одном месте, но я думаю что тот обьем который добавится не значительно повысит частоту настройки
ac07ea262e58.jpg"]ac07ea262e58.jpg[/url]
70,8 л 647,7 мм 32 Гц
вводи эти данные и узнаеш сечение порта:)
Дошло,разобрался. Получилось. Но после в басспорте все равно красным 25,31
В итоге под SQ получается общий 91л
Порт-12.133л
Чистый обьем-71л
Дин-4.56л
Перегородки-3.6л
Настройка -32гц
Размеры внутренние 280ммх85мм0х385мм
Вроде бы так.
Не обращай внимание на красный цвет,хотя если хочется совсем ЭСкушное Эску,до делай больше порт,с большим их количеством,например 4 трубы 200тки,тогда скорость станет зелененькая.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Я что то ближе склоняюсь к портам. Так что, думаю что можно начинать пилить(если забить конечно на цвет)???
И все таки будет SPL вариант. Он на 20см короче. А я подумал что это для меня много по месту в багажнике. Доставать тяжелее будет. Так что SPL вариант.Вот только думаю что одного листа фанеры не хватит. Ща разресую раскрой.
Вот размеры листов(материал фанера 20мм)
425х690-2шт(низ-верх)
405х280-2шт(боковушки)
565х280-1шт(фронт)
690х280-1шт(тыл)
320х280-1шт(порт)
250х280-1шт(порт)
7e69ec7eaf27.jpg"]7e69ec7eaf27.jpg[/url]
Что скажите, Друзья!!
Вобщем бас сильно отстает. Сейчас попробовал посчитать в спикер шопе. И по график видно ,что нормальная задержка до 14млсек выходит при 30литрах и 38гц. А если эти данные внести в баспорт то ветер просто ураган 32,08 краснючим. Как быть
