Мост M1c стоит ли ?
xapek
Подниму тему, сам задумался сейчас о мосте из m1c. :scratch_one-s_head:
Кто нибудь пробовал?
Сколько отдает, сколько питания жрет?
До этого просто с мостами не связывался, но поглядел мануал, там вроде ничего сложного.
Вот теперь думаю...может мост намутить...
Бубенцы 4 x dd510, подключение в 0.5.
По питанию кг-70, варта агм 60ач(или 65 не помню), хс 5100, гена сток 80-90а.
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
если в 0.5 мост пустишь то каждый усь в 0.25 будет работать, тут только мост в 2ома, чтобы на каждый усь нагрузка 1ом была
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
решил тему поднять, ребят:hi:
саб 1+1ом
тоесть если мост делать- то в 2ома подключать.
интересен вопрос, на много ли больше мощи даст мост в 2ома, чем один м1с в 0.5?
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
  Frenky сказал:
дешевле, проще, лучше будет взять m3a
так то это ясно, при первой же возможности возьму м3а(б)
но интересно именно сравнение: одного м1с в0.5 или мост в 2ом:hi:
Я не думаю что настолько сильная будет разница м1с в 0.5 или мост в 2 ом, чтоб из за этого брать второй усь, м3б по мне лучше, ну или накрайняк м2б в 0.5 тоже не мало :hi:
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
