Ko4eR_68 Опубликовано 11 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Приветствую:hi:вопрос такой запилил я значит фи короб 100 чистого и порт щель 300 кв с настройкой 35гц но чует мое сердце что настройка уползла до 33-32 гц что ниже FS динов,так вот вопрос оставлять короб такой или переделывать,и порт не большеват?хотелось бы чтобы ход был хотя бы 1 см на частоте настройки чтоб хоть немного катухи охлаждались,т.к. ниже 35-34гц сабы играть не будут а выше 40гц уже :bad: буду гонять от35до 40 вот и нужен ход и охлаждение,заранее спасибо.питание одна кислота под капотом 60 а\ч провода "+" и "-" нашел в гараже,посчитал сечение примерно 20 квадратов.усилок ПОКА слабенький 4х канальник http://magnitola.ru/Lightning-Audio-B2-400-4-p-5592.html сабы подключены 1саб на мост двух каналов, катухи подключены параллельно т.е. 1ом на канал.зимой буду брать м1ц.вроде всё. AQ 2*12 :good: Ссылка на комментарий
