Oleg Опубликовано 12 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Особо не задумывался над этим вопросом, понимая что чем больше сечение, тем лучше, но сегодня захотел тупо подключить саб проводами подлинее. Итак, было подключено проводами 2.5мм2 длиной примерно 1 метр, результат 143дб, подключили проводами 16мм2, но длиной по 7м, результат 141дб! Вопрос куда делись 2дб? Провода не были скручены спиралью, просто лежали разбросанные по полу. То есть каждый проводник 16мм2 при длине в 7м имел сопротивлении 0.0077 ом, а каждый проводник 2.5мм2 при длине в 1м или чуть больше, должен иметь сопротивление более 0.0068ом. Никак не сходится! И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 12 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Oleg, надо просто было резать 16 кв. по метру, подключать и не париться Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 12 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 основная беда это плохой контакт, поэтому много тонюсеньких жил рулит! Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 12 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Вопрос куда делись 2дб? Никак не сходится! Может в питании всё таки дело, или действительно контакт хуже был, или жилы окислены немного. Подзарядите акб и сделайте замер наоборот, сначала на толстом, потом на тонком кабеле. Ссылка на комментарий
bagdan Опубликовано 12 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 основная беда это плохой контакт, поэтому много тонюсеньких жил рулит! рулит моножила Alpine-UCD-Audison Thesis Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 1. Сопротивление 1м проводника 2,5 кв.мм: = 0,018*1/2,5 = 0,0072 Ом 2. Сопротивление 7 м проводника 16 кв.мм: = 0,018*7/16 = 0,007875 Ом 3. Получаем 0,78 дБ потери во втором случае по сравнению с первым при прочих равных. Только "прочие равные", видимо, не такие уж равные. К примеру, удельное сопротивление может оказаться неодинаковым, ну и контакты, как уже говорили. Реальная площадь поперечного сечения жилы может быть не 16, а к примеру, 15 с копейками, и т.д. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 12 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 рулит моножила нет не рулит, особенно если её в терминал подпружиненый совать. да и вообще моножила ни в каких случаяях не рулит Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
bagdan Опубликовано 12 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 нет не рулит, особенно если её в терминал подпружиненый совать. да и вообще моножила ни в каких случаяях не рулит ммм ну да... :lol: Alpine-UCD-Audison Thesis Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 1. Сопротивление 1м проводника 2,5 кв.мм: = 0,018*1/2,5 = 0,0072 Ом 2. Сопротивление 7 м проводника 16 кв.мм: = 0,018*7/16 = 0,007875 Ом 3. Получаем 0,78 дБ потери во втором случае по сравнению с первым при прочих равных. Только "прочие равные", видимо, не такие уж равные. К примеру, удельное сопротивление может оказаться неодинаковым, ну и контакты, как уже говорили. Реальная площадь поперечного сечения жилы может быть не 16, а к примеру, 15 с копейками, и т.д. _ Я не шучу, но мои познания реально меркнут перед вашими! В жизни никогда не встречал зависимости сопротивления проводов подключенных к громкоговорителю и создаваемое им звуковое давление! Какие формулы расчета применять? Как вы высчитали 0.78дб? Очень интересно правда! И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 14 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Я не шучу, но мои познания реально меркнут перед вашими! В жизни никогда не встречал зависимости сопротивления проводов подключенных к громкоговорителю и создаваемое им звуковое давление! Какие формулы расчета применять? Как вы высчитали 0.78дб? Очень интересно правда! Олег, а тут речь не про давление ты же должен знать, что дБ можно перевести в разы. и таким образом можно выразить усиление (ослабление) тока, напряжения, мощности... формулы для перевода из разов в дБ немного разные, но смысл одинаков. Ссылка на комментарий
igor84 Опубликовано 14 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 1. Сопротивление 1м проводника 2,5 кв.мм: = 0,018*1/2,5 = 0,0072 Ом 2. Сопротивление 7 м проводника 16 кв.мм: = 0,018*7/16 = 0,007875 Ом 3. Получаем 0,78 дБ потери во втором случае по сравнению с первым при прочих равных. Только "прочие равные", видимо, не такие уж равные. К примеру, удельное сопротивление может оказаться неодинаковым, ну и контакты, как уже говорили. Реальная площадь поперечного сечения жилы может быть не 16, а к примеру, 15 с копейками, и т.д. _ Что -то много дБ полачается, так то нужно импеданс нагрузки знать, чтоб посчитать на сколько разница будет. Например если это 1 Ом то разница будет около 0.01 дБ Ссылка на комментарий
