Помогите подключить инопланетянина!!!
Romeo_serg
Здравствуйте всем! Помогите подключить инопланетное существо под именем NEO RCN-002. Гугл ни чем не помог вообще!!!!
И так магнитофона имеет следующие вещи:
Не нужные вещи:
(AUX 1 input/
AUX 2 input.
Video output 1.
Video output 2.
Модуль подключения питания тра та та плюсы минусы антены.)
SUB-W/Centre output rca
Black rca: Blue-sub out/Gray-centre out
Speakers:
Gray(+-) Right front.
White(+-) Left front.
Violet(+-) Right rear.
Green(+-) Left rear.
(Pre-amp rca) line out.
Gray(rear): red-right/white left.
Black(front): red-right/white left.
На Speakers Gray и White подключены передние 2 колонки с собственными усилителями!
Вопрос в том как подключить заднюю часть машины через усилитель Sony XM-GTX6041. Подключение типа 3 динамика (см. инструкцию если не лень на сайте есть) 2 динамика и сабвуфер мостом. На самом усилителе только две пары подключается "Передние левый правый, задние левый правый". При подключении типа 3 динамика FRONT на усилке отвечает за динамики а REAR за сабвуфер. Вопрос в том какие 4 провода кинуть на усилитель?
Вопрос номер два что такое "Pre-amp rca", как я понял это предусилитель верно? В принципе что такое предусилитель? Зачем оно нужно?
Получаеться от этого предусилителя выходят 2 пары на перед и зад и на усилителе у меня 2 пары перед и зад, получается их и подключаем?
Еще вопрос:
Есть такие 2 кабеля на магнитофоне:
1 на буфер один на центр? Что значит центральный? вроде как сзади спереди и все или нет?
Можно ли этот один кабель от SUB-W кинуть на усилитель на вход который для сабвуфера или можно напрямую сабвуфер к нему подкинуть к этому кабелю, но я не знаю какая мощность на этом кабеле и будет ли он раскачивать мой буфер, поэтому думаю его через усилок пустить.
Значит 2 кабеля REAR L+F кидаем на 2 входа REAR L+F на усилителе, а от SUB-W на FRONT L. Или все 4 кабеля от пред усилителя на усилитель?
rca всегда подразумевает выход после предусилителя.
SUB-W/Centre output rca должен в бошке переключатся
