короб под 2* AQ 2.012
Ko4eR_68
Приветствую,вопрос такой запилил я значит фи короб 100 чистого и порт щель 300 кв с настройкой 35гц но чует мое сердце что настройка уползла до 33-32 гц что ниже FS динов,так вот вопрос оставлять короб такой или переделывать,и порт не большеват?хотелось бы чтобы ход был хотя бы 1 см на частоте настройки чтоб хоть немного катухи охлаждались,т.к. ниже 35-34гц сабы играть не будут а выше 40гц уже буду гонять от35до 40 вот и нужен ход и охлаждение,заранее спасибо.питание одна кислота под капотом 60 а\ч провода "+" и "-" нашел в гараже,посчитал сечение примерно 20 квадратов.усилок ПОКА слабенький 4х канальник http://magnitola.ru/Lightning-Audio-B2-400-4-p-5592.html сабы подключены 1саб на мост двух каналов, катухи подключены параллельно т.е. 1ом на канал.зимой буду брать м1ц.вроде всё.
и еще вот что,у меня от выхода порта до запаски "порт в крыло,авто 2107" сантиметров 10-12 не зажат ли порт?
AQ 2*12 :good:
порт зажат,ставь короб,слушай,не понравится укарачивай порт,играйся с расположением ящика.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
фи короб 100 чистого и порт щель 300 кв с настройкой 35гц но чует мое сердце что настройка уползла до 33-32 гц что ниже FS динов' date='так вот вопрос оставлять короб такой или переделывать,и порт не большеват?[/quote']
все нормальна, валить как раз смело можно от 35гц, разминай сабы пока. твоего порта хватит для хода 2,5-3см.
и еще вот что' date='у меня от выхода порта до запаски "порт в крыло,авто 2107" сантиметров 10-12 не зажат ли порт?[/quote']
нет, этого достаточно.
Оффтоп
хочешь вечером состыкуемся где-нить например у Магнита, подкинем коробок ко мне, да посмотрим на рез, я датчик возьму.
Стасян,увидимся или созвонимся и решим,было бы интересно послушать от норм усилка.
AQ 2*12 :good:
