Q-ti Опубликовано 12 августа, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Ребята подскажите пытаюсь посчитать порт в басспорт 1.1 ну чёт у меня большая скорость воздуха получается если увеличить порт то большой обьём порта будет . Какая площадь и максимальный ход у dd 3512 ? Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 друг нет у него хода в 80 мм отсюда и скорость такая, 630 кв это в два раза больший порт чем ему нужен 250-350 кв в зависимости от мощи и музла brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 13 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Насколько помню, в басспорт 1,1 ход указывается в одну сторону! Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 15мм фанера пойдёт для короба ? Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 13 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 друг нет у него хода в 80 мм отсюда и скорость такая, 630 кв это в два раза больший порт чем ему нужен 250-350 кв в зависимости от мощи и музла если ставить 15-20мм то норм , а как же узнать реальный ход ? Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 14 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 не забивай голову скоростью призвуки можно услышать если сделать порт до смешного маленьким но чтоб на 300кв да еще с одной двинахи ее надо жутко растянуть, делай из 18 фанеры brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Помогите с более универсальным коробом под зарубежный и русский рэп + дабстеп . Сейчас короб такой Ссылка на комментарий
sanya Опубликовано 22 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 если универсальный то 65 литров 35 гц 230 кв порт Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 22 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 если универсальный то 65 литров 35 гц 230 кв порт хороший выбор Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 22 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 70 литров 250 квадратов. А ПЛ музыке, прогони несколько своих треков в спектра лабе и сделай выводы. Герцов 33-35. DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 23 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Дд любит объем по этому 75 литров чистого Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 23 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Дд любит объем по этому 75 литров чистого Соглашусь с тобой. DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Ребята на треке Cyberoptix - Ghetto_ Blaster ход есть и давит норм но на других треках ход небольшой дину плохо не будет ? Будто дин просит добавить гейн :facepalm: . Усь dd m1c гейн на 12 часов подключение в 1.4Ома . Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 23 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 вали гейн, у меня гейн для 515 одной стоит в час. При 2ом. Лампа клип не мигает? Не гоняй треки на частоте настройки. Фильтра правильно стоят? На гу сабвуфер левел на всю подними. Ссылка на комментарий
Q-ti Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) вали гейн, у меня гейн для 515 одной стоит в час. При 2ом. Лампа клип не мигает? Не гоняй треки на частоте настройки. Фильтра правильно стоят? На гу сабвуфер левел на всю подними. Лампа клипа не мигает , subwoofer level стоит на 8 из 10 . Саб наиграл ~ 15-20 часов , может нужно ещё разминать или мощи и так немного можно гейна добавить ? Знать бы в какую настройку я попал , тоесть не гонять на частоте настройки потому что не будет хода значит и охлаждения да ? Если гонять ниже частоты настройки можно саб в космос запустить или сабсоник поможет ? Так какие же можно треки гонять то чтобы не было ::focus:: ? Изменено 23 декабря, 2013 пользователем Q-ti Ссылка на комментарий
